Автор Тема: Замена втулок стабилизатора от санта фе.  (Прочитано 21246 раз)
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
душевно, респект за интересное решение))
теперь интересно когда погибнут?
Понравилось, нажми на плюс ничего сложного, а мне приятно - я ж ведь старался: все зафоткал и часа полтора корпел над орфографией...))
Идея поставить втулки от санта фе возникла давно. На просторах инета нашел топик камрада - ник мотогунька,  который ставил эти втулки если не ошибаюсь на  4Runner. Фото чуть ниже.
Но там крепления другие, и ему пришлось приваривать  пластину 5 мм в общем ...пришлось повозится.
На прадо 90 ничего колхозить не надо  по отверстиям кронштейн тойоты и санта фе подходят один в один - просто нужно сделать диаметр отверстий больше и все.
По тому как долго будут ходить - немного терпения.
Отпишусь тысяч через пять - десять, сейчас думаю рано об этом говорить.
Но подозреваю, что точно не хуже чем оригинал.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
фото как это стоит на  4Runnerе.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Вариант возможно и неплохой, но не проще ли поставить полиуретановую втулку и забыть о проблеме? Я уже пару лет назад как поменял и забыл про проблему хотя у меня лифт неслабый.
Велкам...синий и желтый выкинуты в помойку...по итогу поставлена обычная резина...а причина тому-скрип...у нас давно уже все забили на полеуретан,говно редкостное...
А у меня тишина. Обычный жёлтый полиуретан от точки опоры. Я тоже не любитель полиуретана, но на стойках стаба и втулки стаба у меня полиуретановые. Втулок хватало на два-три месяца хоть длина стоек стаба увеличена пропорционально лифту. Их просто выдавливало. А как поставил полик так забыл что у меня стаб есть. Это не реклама и не попытка продавить своё мнение ))) просто делюсь своим опытом.
grader2474
  • 97год, механика, по ходу двухбаковый 9-и местный араб
    • TLC Prado 90
видать у меня пока эта опция отключена, сразу пытался плюсануть, но пока недоступно)))  но я помню, как возможность появится сразу воспользуюсь!
матерю на зачёты, дипломы, экзамены. оплата услуг по факту.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Ничего страшного, чем больше сообщений - тем больше возможностей...!))
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
ну вот у меня стоял полик точка опоры,желтый ... слегка поскрипывал и износился так шопестетс ... поставил синий,в местной авторитеной фирме льют...говно редкостное...поставил резину и забыл ... так как у нас все это в свободном доступе,попробовали все ... в итоге в любом сервисе тебе скажут-НЕ СТАВЬ!
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
С асфальта если съезжать, то втулки эти, да, кончаются не гуманно быстро.
За предложение +
Буду менять попробую данный вариант. Конструктив у них чуть продуманее ИМХО.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
За предложение +
Поддержу Александра! А насчет полиуретана, то сцука, скрипит он, НСКий зараза. Клубню + однозначно.
мочить полики чаще надо от скрипеть и не будут  8D
а так в копилочку кину , решение норм , особо если гайки закладными сделать
