Автор Тема: Вопрос по сетке за воздушным фильтром.  (Прочитано 19228 раз)
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
Re: Вопрос по воздушному фильтру.
« Ответ #30 : 26 12 2016, 18:44:38 »
извиняюсь.. перепутал с конструкцией другой машинки( там фильтр горизонтально лежит). Сходил-снял-посмотрел ( заодно фильтр проверил ;) )
Скорее всего эта сетка на "дурака"( читай слесарюг жопорукастых)  расчитана - на случай, если фильтр забыли поставить, или закрыли не плотно, или расстегнулся корпус... Она задержит крупные частицы.  Думаю так...
[/quote]
Тоже считаю, что защита от "дурака"
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #31 : 26 12 2016, 20:05:37 »
[/quote]
В одном случае для чего-то т делают угольной,  а во втором слишком плотной для защиты. И за ней есть ещё одна сетка, маленькая,которая точно от случайного попадания предметов.
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Всем привет !
Интересовался этой темой, слышал версии типа "перерапределение воздушного потока", потом нашел по 2UZ вот такой документ:
"A carbon filter, which adsorbs the HC that accumulates in the intake system when the engine is stopped, has been adopted in the air cleaner cap in order to reduce evaporative emissions. This filter is maintenance-free."
Краткий перевод - угольный фильтр, экология, испарения, необслуживаемый.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Всем привет !
ну ясно вобщем. чтобы остатки топлива из впускного тракта не попадали в атмосферу во время стоянки.
короче, правильно сделал, что удалил.
Eddi
Всем привет !
 плюс в репутацию!
А на 1gr с металлической сеткой есть такой документ?  Может тоже экология,  но проще реализация ?
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Я тоже удалил, решил, что за несколько лет он в любом случае забивается и расчетное сопротивление увеличивается.
Есть, даже на русском, там эта сетка нарисована, но ее предназначение никак не объясняется.
А тут файлы вставлять в сообщение нельзя, да ? Или их надо в картинки конвертировать ? Меня за предыдущее сообщение с файлом в подписи чуть в бан не отправили.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
я свою летом удалил, вообще никак не сказалось. думаю сопротивление может чуть уменьшилось, в общем эффект плацебо))
Eddi
Ну вот. Не зря оживил тему - прояснилось. Можно смело удалять -хуже не будет. А может и улучшится на грамм )
kitenok
    • prado 120 4л
Была тема на других форумах.  Для случайного попадания предметов
Eddi
Вы сообщения выше читали?  8D
