Автор Тема: Помщь с выбором пружин пардо 95  (Прочитано 2954 раз)
Re: Помщь с выбором пружин пардо 95
« Ответ #10 : 20 09 2014, 17:42:43 »
Всем говорю - ставьте от 120-го пружины плюс аморты и будет вам счастье.
козлик и будет козлить, геометрию подвески надо менять , что и сделано на 120м
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #11 : 20 09 2014, 20:08:09 »
Когда обваривали чашку аморта, мысль проскочила что можно сколхозить чашку/кронштейн и приварить его вертикально что бы аморт стоял.
" Я знаю короткую дорогу!"
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #12 : 23 09 2014, 10:19:43 »
Поставил  пружины с патруля пердние на зад,и забыл про пробивание зада.Уже 2 года.И аморы токико.У меня сток.За старые патрулевские зарядили как за новые ,купил новые кетай и нормально.Нижний диаметр чуть больше родных,но стоят.Родных лежит 2 комплекта и новый и старыый одинаково пробивают.Родные гамно.
+ 100500 - два года на патрулевских пружинах и амортах от 80ки - полет нормальный !
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #13 : 24 09 2014, 11:18:03 »
Такой-же подбор-- доволен.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #14 : 24 09 2014, 12:27:54 »
А если поставить патрулевские пружины на зад с амортизаторами от 80-ки или с родными. Не будет ли потом зад выше переда или на перед тоже надо проставки колхозить?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #15 : 24 09 2014, 13:04:05 »
Ставятся проставки однозначно,и стоковые пружины с аммортами.Или лифт комплект , но это уже тюнинг(другие деньги).
CHUMA
« Ответ #16 : 24 09 2014, 14:27:25 »
Не... тогда не буду ставить. Стоковая подвеска надежней-дольше ходят шаровые, пыльники шрусов и т.д. В принципе от пробое задка спасли проставки 3см под задние пружины.
Jrik
« Ответ #17 : 24 09 2014, 19:51:46 »
Главное чтобы не ниже передка, смотреться не будет. А на 3-4 см самое то,когда загрузишься или зимой с полным баком юзаешь.
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #18 : 25 09 2014, 18:55:06 »
На перед никаких проставок не колхозил , первое время зад чуть выше при пустом багажнике , потом все "усядется". Езжу постоянно с каким нибудь скарбом , да и бак стараюсь держать полным , все в поряде   ok
