Автор Тема: Эксплуатация Webasto Termo 90ST  (Прочитано 6363 раз)
dima531
    • lc200 4.0 2013
Re: Эксплуатация Webasto Termo 90ST
« Ответ #10 : 17 11 2014, 16:38:46 »
на сигналке есть запуск вебасто  - -через GSM ( сигналка с GSM) - можно сделать и через кнопку на брелке сигналке - -тогда этот канал перепрограмирую на кнопку - -и уже стандарнный канал gsm работать не будет. Или надо залезать ближе к блоку и паралелить провод канала GSM с проводом доп канала который управляется с кнопки - и после этого перепрограмировать каналы управления сигналкой- -тогда будет работать и от кнопки и от телефона. Но после установщиков искать провода которое они обрезали и спрятали - -неблагодарная работа. Потеплеет - -потыркаюсь.
ну если не хочется сильно копаться, то можно установить самую дешевую сигналку, долько для управления вебастой, сам пользуюсь телестар т91, так по мне не очень, и батареек в нашем регионе просто так не купишь, сам тоже устанавливал принципиально для зимних рыбалок, где нет GSM сетей, все время нет подключить к сигналке.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #11 : 18 11 2014, 12:50:10 »
При эксплуатации GSM-модуля ставьте свои сим-карты, мне при установке воткнули корпоративную билайн, по незнанеке положил денег и забыл, после не использавания абонента 180 дней симку заблокировали без востановления, и теперь надо менять.
Самостоятельно можно поменять или к спецам ехать?
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
carlo21
« Ответ #12 : 18 11 2014, 13:19:36 »
сложно сказать однозначно. Обычно если знаешь где в машине стоит этот модуль - находишь его( марка или обозначения этого модуля Вам известна)  - меняешь симку - -и в зависимости от типа модуля прописывашь номера дозвона - -номера с которых разрешено отдавать команды - итп.( согласно инструкции по програмированию)
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #13 : 18 11 2014, 14:48:43 »
Эво-5кВт, Модуль iRoot GSM, Сделаю симку потом буду думать как все остальное.
carlo21
« Ответ #14 : 18 11 2014, 16:08:56 »
Почитал инструкцию - -всё просто . Ссылка на инструкцию в личке.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #15 : 18 11 2014, 16:22:44 »
Спасибо! изучаю.
