Автор Тема: 120 4.0 не заводится  (Прочитано 17516 раз)
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
Re: 120 4.0 не заводится
« Ответ #50 : 05 02 2015, 21:40:33 »
Подскажу Вам одно из направлений где копать, симптомы один в один как у меня были. У меня глохла и не заводилась машина когда глючил блок сигнализации, через 5 лет эксплуатации сдохла электронная плата.
Спасибо, но сигнализацию я как раз исключил. Сигнализация у меня разрывает всего одну цепь - это цепь стартера. И этот разрыв исправен, т.е. реле отрабатывает как надо. Больше сигналка никаких цепей разрывать не может, т.к. у нее всего один канал на это отведен.
У меня была подобная проблема (отписывался ранее), правда на ходу не глохла.после починки сигнализации проблема исчезла. Чем гадать, всёже наверно стоит отключить сигналку (исключить её из электр цепей машины восстановив их), и посмотреть на результат.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #51 : 06 02 2015, 08:58:01 »
Вроде починили.
Оказалось, что перетерся провод под подкапотным монтажным блоком. Кто-то туда лазил кривыми ручками (возможно установщики сигналки) и не стянули пучек проводов. Один из них и перетерся.
DrFIRE666
  • Старшина
« Ответ #52 : Сегодня в 02:24:09 »
Случилась у меня сегодня следующая проблема - начал заводить авто, включилось зажигание, затем стартер сделал пол оборота и все погасло, авто буквально превратилось в кирпич! Нашел перегоревший предохранитель - под рулем самый нижний правый, заменил, также снял и обратно одел клеммы с аккумулятора -  но ничего не произошло, свет в салоне не включался, зажигание тоже - авто был мертвый...решил просто пойти домой, поискать решение, вставил ключ в дверь чтобы закрыть, повернул, сработал ЦЗ и авто ожило...после нормально взял, завелся и поехал...до сих пор не понимаю что это такое могло быть и по какой причине произошло. Может кто подсказать?
