Автор Тема: нужен совет по бодилифту  (Прочитано 3185 раз)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
Re: нужен совет по бодилифту
« Ответ #10 : 19 09 2014, 03:08:06 »
При бодике надежность не страдает, центр тяжести остается на месте, а колеса позволяет поставить побольше.
сэр, кто из нас бОльший теоретик еще вопрос.
при ЛЮБОМ типа лифта ЦТ поднимается примерно одинаково.
только при лифте подвески увеличивается клиренс, а при бодике- нет.
колеса побольше позволяет установить любой тип лифта.
это элементарные азы
Спасибо за советы и мнения то что центр тяжести остаёться на месте меня очень порадывало!!!))) ходовкой поднимать не хочу пружинами и всё такое  менять углы рычагов и.т.п просто думаю чтоб повыше были пороги и бампера с обвесом
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
« Ответ #11 : 19 09 2014, 08:49:21 »
Если ты не хочешь втыкать резину больше той, что стоит, то тогда да....
а так в твоём случае это не сааавсем гуманный вариант извращения!))))))))))
гЫ)  и кто сказал, что центр тяжести не сместится вверх???
Децл но сместится. Кузов ни 100 кг. весит. Так, что подпрыгнет как миленький.
Кроме того появится такая неприятная вещ как раскачка кузова.
При обычной эксплуатации и целых проставках - опорах вы этого не поймёте.
А в случаях экстренного торможения, либо при ударе, кузов гуляет относительно рамы будь здоров как.
Спорить по этому поводу не надо, видел сам эту шляпу. Замятые крылья об собственный силовик. Причём силовик был в норме.
Это всё ИМХО и собственные наблюдения. решать вам.
Aleks 49 rus
« Ответ #12 : 19 09 2014, 10:21:59 »
Но всё же на сколько я спрашивал и советовался вроде отрыв в 5 см не критичен по идее должно быть в итоге нормально
непонятно...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #13 : 19 09 2014, 11:42:54 »
кстати, вот наглядное видео, амплитуда смещения кузова относительно рамы при обычной езде. подушки стандартные.
на лифованных кузов будет гулять еще больше. аесли еще и в бездорожье сунуться....
трещины в силовых элементах кузова будут гарантированы.
<a href="http://www.youtube.com/v/k5xbF2i8IdQ" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/k5xbF2i8IdQ</a>
Aleks 49 rus
« Ответ #14 : 19 09 2014, 12:35:01 »
  чёта видео нету!!!!!
непонятно...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #15 : 19 09 2014, 12:51:17 »
<a href="http://www.youtube.com/v/k5xbF2i8IdQ#t=32" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/k5xbF2i8IdQ#t=32</a>
так видно?
« Ответ #16 : 19 09 2014, 13:52:21 »
Ога. Не критично при гражданской эксплуатации.
А при гражданской эксплуатации боди лифт ни разу не востребован.
Aleks 49 rus
« Ответ #17 : 19 09 2014, 15:45:09 »
Хоеться всё же чтоб повыше был!
непонятно...
