Автор Тема: Вентилятор жужжит как жесткий винт на компе  (Прочитано 4235 раз)
Snegovick
    • PRADO 150 120R2 150 120R2
Привет всем!
Владею Прадо 120 R2
недавно поменял штатную голову на фантом 3006 и далее прочистил систему кондиционирования - есть тут такая ветка, как чистить кондиционер
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141516.0
и
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6854.0
так вот после этих манипуляций появился раздражающий звук жужжания из центральной консоли, знаете как иногда жесткий винт жужжит когда что-то копирует или нагружен? точка тире ...
или когда привод диск читает...
при отключении зажигания иногда еще несколько секунд такой звук бывает, вот что!
думаю не попала ли влага при промывке кондиционера?
куда копать? что снимать?
777 ™
  • Местный домовой.
Вентилятор фантома? Влаге там некуда попадать! Внизу в районе испарителя ничего нет!
Snegovick
нет, вентилятор печки
думаю может туда влага из балончика с пеной во время чистки попала?
UKa
Три варианта. Элктродвигатель вентилятора Фантома, электродвигатель вентилятора климата, привода заслонок климата. Достаточно снять бардачек, и пслушать, посветить фонарём на привода заслонок. Удачи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
А что такое фантом?
neverhood
как выяснить что шумит:
При включенном зажигании выключаешь фантом и слушаешь.
Если есть шелест - выключаешь климат.
Если все еще шелестит - ищешь дальше.
На фантоме стоит как раз вентилятор похожий на кулер от компа. Может неплохо так шуметь. Печки вентилятор шумит не так активно.
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Во, у меня такая же фигня. голова стоит китайская. прадик уже купил с такой проблемой.
ТС если решишь проблему не забудь в этой теме написать в чем причина была. Сам я разбираться только следующим летом буду когда тепло...
Andreii
  • TLC Prado 150
А что такое фантом?
Замененная штатная магнитола на такую фирмы PHANTOM DVM-номер такой то
А сзади есть вентилятор, который охлаждает процессор ;)
Snegovick
вы меня только сразу не расстреливайте!  ;)  но как выключить климат и фантом совсем?  :-[
при выключенном фантоме жужжание есть
при выключенном климате тоже!
кстати как совсем выключить фантом? при выключении кнопки power остальные все равно горят зеленым - это спецом так?
а при климате в режиме off все равно вроде дует, нет?
чеж там жужжит?
прям похоже на вентилятор охлаждения уже вроде по звуку
Andreii
  • TLC Prado 150
Сними четыре накладки на центральной консоли, открути четыре болта крепления фантома и выдерни фишки из него и сразу станет ясно где и что шумит (делов на 5 минут) ;)
нет! Кстати там и фишки климата ;)
А потом посмотрим что проще, расстрелять  team или помиловать  icon_angel2   ;D
