Автор Тема: Кто с Новосибирска??? Машина с вашего региона на блокир  (Прочитано 2540 раз)
prado41
    • prado 121
может ее укатили?а мы будем тебе советы давать. pif
может, но не укатили.
китаец30
    • прадос 120
привет!ну что?разобрался?можешь подробнее описать проблему?
...народу много - людей мало!!
✮ КОСТЯ ✮
Надо делиться с клубнями результатом!!!  pif pif ???
artem-novosib
  • Новосибирск
набери в яндексе "у лиса новосибирск".
пробуй с ними поговорить.. они там специалисты что надо, но вот по телефону вряд ли общаться будут.
prado41
    • prado 121
я с полуострова не полечу)
djiper
Интересная тема буду следить , а с метками я связывался даже в процессор впаивали и проводку переделывали да так что при под мене проца он сгорал так что угнать можно было тока на эвакуаторы . А на счет коровы что там можно будет заблокировать я у знаю у спеца , хотя метка в коробе в металле  pif и брать не будет и ....надо подумать
китаец30
    • прадос 120
Любимая "мастырка" на коробу  Лисовских ребят...сегодня себе на Прадос поставил у них))))не знаю такая или нет у ТС но вроде вещь эффективная.
prado41
    • prado 121
Разобрал вчера панель. Добрался до фишки которая вставляется в селектор. что я там вижу..
Инородный одножильный провод замотан к одному проводу фишки. размотал изоленту там штатный провод странным образом обрезан, но не совсем. короче смысл в том что не штатный провод идет к кончику провода фишки. а штатный провод соединен с этой скруткой посредством какого то диода... слышал есть такие диоды которые импульст на фишку пропускают, а обратно на зажигание нет... странно.. у кого есть каие размышления на этот счет????
куда идет другой конец этого инородного провода не знаю. с другого конца тоже соединен со штаным пучком проводов. еще не разбирал там.
з.ы. вообще расскажите принцип блокировки коробки. так блокирует токо в одном случае. когда зажигание не включено. прихотиться кнопку нажимать... тут то как работает при включеном зажигании..???
китаец30
    • прадос 120
если это Лисовская мастырка - тогда  смысл у ней таков...там стоит импульсный счетчик...или датчик...вообщем программируется количество нажатий на любую кнопку в салоне(выбираешь сам)...нажал например 5 раз на кнопку включения блокировки - и при включении режима D коробки - поехал, а если не нажал то при включении режима D - двигатель глохнет ...как смог так объяснил...
prado41
    • prado 121
открылись новые обстоятельства... С коробкой разобрался. Отрезал чужой провод, нарастил штатный. все хорошо. не блокирует. НО как токо начинаю ехать без брелка то машина начинает глохнуть((( на что это похоже??? в какоц провод врезалась это приблуда?? дальше торпеду пока не разбирал
