Автор Тема: Автоматическое включение аварийки при движении задни  (Прочитано 3995 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Нужен разъем на майфуне фото 1
В описании реле автомобильное 90.3747 схема на фото 17 (у меня реле другое!!!!)
Кнопку использовал от Камри V40 дорестал включения парктроников, но можно любую другую на замыкание с фиксацией фото 15
Подпаиваем к красному проводу пин 23 (масса) провод который пойдет на обмотку реле контакт 85 и на силовой контакт реле 30 фото 10
Подпаиваем к красному проводу пин 13 (здесь появляется +12V при включении заднего хода) провод который пойдет через кнопку включения фото 15 на обмотку реле контакт 86 фото 11
Подпаяны провода к обмотке реле и переключающему контакту фото 14
К силовому контакту 87 реле подпаиваем провод который пойдет на колодку блока управления климатом розовый провод пин 7 фото 8 и уже подпаянный фото 9
Заматываем реле изолентой и прячем за проводку фото 16
Собираем все обратно смазывая защелки, клипсы и места их крепления фотки с 19 по 26 смазкой фото 18 можно любой другой не текучей смазкой и скрипа не будет и в следующий раз при разборке/сборке все мягко снимается/одевается
Теперь при включении заднего хода будет автоматически включатся аварийка, если это надоедает выключаем кнопкой фото 15
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
