Автор Тема: Достал писк передних парктроников Хай 3  (Прочитано 2470 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Чтоб постоянно не выключать/включать кнопкой передние парктроники, так как они при работающем двигателе и при наличии препядствия пищат, например припарковался у стены, я сделал их отключение при нажатии на ножник
Нужно реле с колодкой пятиконтактное 90.3747, я использовал другое на фотках!
Снимаем карман вещевого ящика, откидываем крышку которая закрывает крышку салонного фильтра, через этот проем смотрим вниз на корпус печки по ней идет проводка к блоку парктроников фото 5
Достаем проводку, (она там вставлена в зажимы) фото 6
Находим красный провод с зеленой полосой +12V фото 7 разрезаем его и припаиваем к концам провода которые пойдут на силовые контакты реле и на контакт обмотки реле фото 8
Конец провода который идет с левой стороны авто припаиваем к контактам 88 и 86 реле
Второй конец который с права припаиваем к контакту 30 реле
Теперь нам нужен разъем на майфуне фото 1, находим черный провод пин 15 фото 2 (который отрезали и изолировали для разблокировки видео, если кто делал) подпаиваем к нему провод фото 3 второй конец которого будем тянуть к нашему реле
Провод подматываем изолентой к штатной проводке чуть вглубь, рядом с правым центральным соплом есть окошко идущее вниз туда и протягиваем этот провод и ловим его внизу в проеме у салонного фильтра фото 4 подпаиваем его к контакту 85 реле
Все это дело изолируем и подвязываем к штатной проводке парктроников фото 9
Собираем все как было
Теперь при работающем двигателе и нажатии ножника передние парктроники будут автоматически отключатся и писка не будет, после выключения зажигания реле отключится
фото 5
Aleks17081
  • Алексей
Фото 6
Aleks17081
  • Алексей
фото 7
Aleks17081
  • Алексей
фото 8
Aleks17081
  • Алексей
фото 1
Aleks17081
  • Алексей
фото 2
Aleks17081
  • Алексей
фото 3
Aleks17081
  • Алексей
фото 4
Aleks17081
  • Алексей
фото 9
