Автор Тема: гадаем на кофейной гуще  (Прочитано 7420 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: гадаем на кофейной гуще
« Ответ #60 : 23 12 2016, 13:35:26 »
Ты Толяна больше слушай, он прадика из гаража помыть выгоняет только  8D
Не только! Еще и посушить! Да, Толик?  icon_friends
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #61 : 23 12 2016, 13:41:41 »
а в чём трабла то?
Да уже никто не помнит))
Вы о чём? Можно с Вами? Честно честно, хулиганить не буду  :-[ сильно
Шаман отсыпает строго по таллонам. Запись у Анатолия  icon_acute7
Да ну Вас  :'(
Пойду к ОлдНави схожу, от травку выращивать собрался, много видов   :P
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
« Ответ #62 : 09 01 2017, 13:04:42 »
Ответ пришелся не в жилу. Звук идет с раздатки.  :'( :'(
aerokrepish
« Ответ #63 : 10 01 2017, 13:43:18 »
Поэтому товарищи помогите мне в думах моих великих чтоб понять на что расчитывать и что я не правильно делал, рассказ поведу издалека:
И так 2012 год время приобретения автомобиля. Автомобиль выбирал удаленно через знакомого посредника. Выбрал, купил, получил стал пользоваться. Март 2013 года застрял на лысоватой резине и уперся задними колесами в бетонный блок буксовал, включал раздатку итог порвал редуктор, который замени на редуктор от KD (у меня RZ). После замены была проверена работа раздатки, по началу раздатка как то непонятно заработала заднее правое колесо не крутилось (думаю закисли колодки) после все стабилизировалось за исключением одного маленького ньюанса раздатка стала долго выключиться. ???? Где была допущена ошибка мать ее ити :-[ :-[ :-[ :-[
« Ответ #64 : 10 01 2017, 20:37:07 »
чёт все в кашу намешал, раздатка мост и т.п. , что значит "стала долго выключаться" ?
помимо моста , мог и планетарку ушатать, трещинами пошла, перекос осей на шестенях отсюда и закусывает блокирующую втулку
aerokrepish
« Ответ #65 : 11 01 2017, 03:58:56 »
Это то понятно/ И понятен вывод что раздатке в принципе хана- соответственно заменв/ подскажите товарищи возможна ли замена данного агрегата на какой либо другой с более интересными рабочими характеристиками/ если еще имодель раздатки подскажете буду весьма призантелен/
aerokrepish
« Ответ #66 : 11 01 2017, 08:30:01 »
Да вот то и значит, машина помимо того гудит на включенной раздатке, так и еще когда рычаг переводишь в положение выкл (естественно при включенной парковке) раздатка не отключается, а продолжает работать, а тут на днях вылез вот такой ляп, когда раздатку ставишь в нейтраль, ГМ на парковку и глушишь авто машин тупо не заводится, а заводится только с нейтральной передачи. Сброс клемм не помогает. Только проехав с киллометр раздатка отключается.
« Ответ #67 : 11 01 2017, 08:35:08 »
Раздатка отключается когда на ней нет нагрузки.
Попробуй на ходу пустить в накат и включи нейтраль на АКПП. Раздатка сразу отключится.
Нормально это.
aerokrepish
« Ответ #68 : 11 01 2017, 22:58:32 »
А звуки посторонние это тоже нормально ?
« Ответ #69 : 11 01 2017, 23:07:23 »
надо раскидать, дефектовать, там нет ничего сложного, накрай подшипники воют стопудов
