Автор Тема: Хочу дать жизнь заглушкам в панели выключателей слева  (Прочитано 9171 раз)
Eldar ZEN
  • Almaty
    • Prado 120 2003, 163л/с
На aliexpress такие есть:
TLC 120 Turbo Diesel DIFF LOCK
Eldar ZEN
  • Almaty
Eldar ZEN
  • Almaty
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
кинь ссылочку в личку, а то я сам найти не могу  juli
  моя галерея
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
это что стоит? У кого есть такое?
Кнопка переключения газ-бензин. Название оборудования на кнопке
berendey
    • TLC120
Купил сначал хеловские выключатели. Подходят идеально под интерьер. Почти по размеру и точно по стилю. Работают четко, хотя и весьма туго.
Они идеальны для кнопок в районе управления зеркалом, при условии, что будут в персональных рамках и чуть подпиленны посадочные места. Кого смущает - есть на рамки заглушки.
Проблемой оказалось то, производитель напечатал пиктограммы в весьма ограниченном количестве и купить весь требуемый объем (а именно не хватало левого бокового рабочего света) стало не реально. Вторая проблема - невероятная стоимость. Скажу, что пара кнопок HELLA встает дороже шести кнопок SCHIBERG. Были сомнения, но сегодня спецом подорвался и потрогал сей китайский продукт. Мое мнение - SCHIBERG проиграл только в размере и в еле заметной разнице в качестве.
Из плюсов то, что выключается все легче, что для потолочной консоли лучше. Тут мне надо оговориться, что данный комплект подбирался для врезки в потолок рядом с плафоном освещения и очешником.
Вот что нужно учитывать:
в Hella при не активной кнопке горит пиктограмма - рисунок и при нажатии загорается оранжевый огонек. У SCHIBERG при пассивном режиме горит название на английском и при включении загорается пиктограмма.
Считаю, что Hella сделала более правильно, потому что читать в движении не с руки, а понять пикторгамму проще. Работающий свет хорошо вычислять по рыжему огоньку, что в юзабилити автопользователя интуитивно воспринимается, как не штатный. То есть ориентироваться легче на выключение.
У китайца на выключение надо ориентироваться не на чужой свет, а на пиктограмму.
Еще момент, у каждого есть типа верх и них кнопки. Расположение рисунков и текста. Если выключатели держать вертикально, то на hella включение производится клавишей вниз, а на SCHIBERG вверх. Это для тех, кто планирует расположение над головой.
Ну и теперь разница в размерах
berendey
    • TLC120
И вот еще что: свет на китайце просто прожектор, по сравнению с hella. Hella светит интилигентно, по тойотовски. пиктограмма еле проглядывает. Она именно светится, а не светит. Китаец просто, б.. горит как прожектор. Думаю, 6 кнопок будут мне вместо плофона просто светить. Наверное надо предусмотреть нопку выключения подсветки что ли.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
berendey,
... кусочек тонировочной пленки в китайца изнутри подклеить... яркость снизится до приемлемого уровня.
Владимир я ....если  че ))
berendey
    • TLC120
berendey,
спасибо за идею. А можно подцепить освещение кнопок на регулятор мощности освещения приборки? Будет регулироваться яркость диодов? Или может отдельно резистор нацепит переменный?
S 555
вот тут я не подскажу... лампочка то точно б реагировала.. а диод зх
