Автор Тема: Про насос в ГТЦ.  (Прочитано 3239 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Про насос в ГТЦ.
« Ответ #10 : 26 09 2014, 14:11:42 »
Механизм растормаживания ставится сзади на мост тяга, пружинка к кузову.
Работать не будет, будет пурга.
Спасибо, Саша. Гляну отпишусь.
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #11 : 26 09 2014, 14:21:51 »
Саша, а где в екзисте посмотреть эту деталь?А что я там ее ненашел
« Ответ #12 : 26 09 2014, 15:06:02 »
47900-60240 - регулятор давления в тормозной системе.
смотри в тормозной системе
трубки системы, крепления.
2 схема, с АБС.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #13 : 26 09 2014, 15:53:25 »
2 схема, с АБС.
Саша. По моей схеме этого колдуна нет, эта система только на машинах 1996 г.в. А моя с TRC&VSC, 2000 г. в.
« Ответ #14 : 26 09 2014, 16:02:23 »
Блин, Лёша, у тя ж не самый обычный автомобиль. Забыл. сорри.
Там да, там всё может быть по другому, чуть.
Скажу так, ошибок нет, не парься.
тормозит авто нормально? все колёса срабатывают?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #15 : 26 09 2014, 16:49:05 »
Да не совсем нормально(( Ездил на диагностику P1207 / 37 !Двумя сканерами разными ,. Так вот второй показал точно уже не помню ошибку ..но связана она с датчиком давления в тормозном цилиндре.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #16 : 26 09 2014, 18:09:51 »
А как прокачать тормоза, последовательность?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #17 : 27 09 2014, 16:55:49 »
Тормоза прокачал , работают как часы. Датчики ABS были засраны , все отчистил. Но 2 ошибки так и остались VSC 37, VSC 39. Что делать понять не могу? 37 - обрыв в цепи включателя системы запуска.Так я его разобрал почистил(хотя и грязи то там и не было)Выставил все на место как было, машина заводится в тех положениях которых и должна.Я вот думаю, если она заводится, то какой там нахрен обрыв может быть,  самое главное где этот обрыв? ...."голову уже себе всю сломал". Одни вопросы.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #18 : 27 09 2014, 17:00:02 »
Кстати говоря, забыл написать , педаль тормоза не проваливается.
« Ответ #19 : 29 09 2014, 08:48:12 »
Обрыв может быть в датчике. В проводке. В мозгах.
При включении блокировки эта система отключается. Ты кстати блокировку раздатки то сделал? Может оттуда косяк лезет.
