Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 157490 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Замена антифриза
« Ответ #30 : 14 10 2014, 16:06:37 »
На заднюю печку кран поставил, может пригодится.
интересно. Как, куда, зачем. Фото если можно.
Вот что получилось. Кран родной тойотовский. Шланги не резал, вставил кран и Г-образный кусок шланга.
На практике проверю зимой, насколько быстрее греется.
Интересно. Будем ждать результатов в мороз.
da_lucky
    • араб
« Ответ #31 : 02 12 2014, 08:42:10 »
Такой должен быть у вас в продаже, во все свои тойоты лил, и на сурфе  215-м проездил 6 лет, без проблем. До -50 думаю хватит, это если красный лить для тойоты. Но и от того что в первом посту хуже не будет.
+1 я тоже эту ОЖ использую)
Как в дурдоме определить кто есть кто? Плюнуть в лицо. Если заплакал-пациент.Если начал ругаться-посетитель.Если дал в морду-санитар.Если плюнул в ответ-врач.
Душа болит о производстве, а ноги тянутся в кабак!
« Ответ #32 : 02 12 2014, 09:14:46 »
В машине тепло, прогрев быстрый, плюс еще одеяло "Автотепло" Челябинское на двигателе, и картонка на радиатор. Теперь тепловая энергия под днище не уходит. ;D
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #33 : 02 12 2014, 12:52:55 »
Привет комрады.
Зёма, не советую использовать антифриз АГА на -65С*.
Имею горький опыт, несколько лет назад использовал его в двух авто, Сузуки Джимини и Тойота Клюгер.
Приблизительно за год - полтора разъело алюминиевые радиаторы печек на обоих авто.
Тебе здесь советовали АKIRA LLC - пользуюсь уже много лет на разных авто, он есть на -50С* и на минус 40С*.
Лучше взять на минус 40С* - не кристаллизовалась ни разу в наших краях. На -50С* антифриз как парадокс почему то кристаллизовался, но решилось добавлением воды 1 к 10.
З.Ы. "АГА" - ИМХО сильно видимо агрессивный, вот и разъедает там где тонко.
А менять радиатор печки в Джимке - то ещё занятие, пол авто разобрал :-)
С тех пор, где то 2006 год (когда у нас за -60С*), гоняет Джим на АКИРе, проблем нет :-)
Сибирь
« Ответ #34 : 02 12 2014, 15:06:12 »
Зачем какие то специальные одеяла, под капотом отлично себя зарекомендовал серый толстый войлок, абсолютно безопасен, отлично держит тепло, дает не плохую шумоизоляцию, к тому же вырезать можно под любой размер, и закрыть подкапотное пространство полностью.
« Ответ #35 : 02 12 2014, 15:43:48 »
Войлок тоже где-то надо найти, так не проще в автомагазине взять одеяло. Тем более оно не горит, и лучше войлока однозначно, и долговечнее. Конечно, если есть рулон, и лежит на халяву в гараже, то может и не стоить тратить деньги. :) Одеяло тоже идет под конкретные модели авто и отлично закрывает все подкапотное.
Сибирь
« Ответ #36 : 02 12 2014, 15:56:46 »
Не лучше оно войлока и не долговечней. Ладно, останемся каждый при своем мнении :).
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #37 : 02 12 2014, 15:56:58 »
У нас продётся полог войлочный с пропиткой , его и пользуем ;)
Ну уж дешевле на порядок и не протирается как одеяло !
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #38 : 22 06 2016, 10:26:57 »
Поиском не нашел, хочу поменять антифриз на дизеле, нужно его сливать именно через сливные краники или можно сдернуть нижний патрубок радиатора и все стекет через него?
Кто понял жизнь работу бросил...
« Ответ #39 : 22 06 2016, 11:56:57 »
Так только с радиатора сольешь, с двигателя отдельно сливать надо.
