Автор Тема: Электрическое жужжание при запуске  (Прочитано 6381 раз)
Sandrnick
Re: Электрическое жужжание при запуске
« Ответ #10 : 05 10 2014, 16:47:15 »
Тоже зажужжало, раскажи потом чего нашли.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #11 : 06 10 2014, 04:47:38 »
Ок, через 1,5 тыс ТО - задам вопрос
Semen 50
    • Тойота Л К 200 235 л
« Ответ #12 : 16 10 2014, 21:53:14 »
Привет.Жужжит мотор усилителя тормозов, давление накачивает.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #13 : 17 10 2014, 08:22:53 »
Ничего подобного - мотор усилителя звучит гораздо тише и в педальном узле. И тормоза у меня, слава Богу, не в районе центральных воздуховодов торпеды находятся ;)
alk0m
    • LC 200 4,5D
« Ответ #14 : 23 11 2014, 12:44:51 »
Жесткий диск магнитолы?
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #15 : 25 11 2014, 13:41:30 »
Подпишусь. Тоже появилась подобная фигня в районе магнитолы-центральных воздуховодов. Электрический противный звук секунду-две и опять все нормально. Показалось, что появляется на кочках. Попробовал выключить магнитолу (работало радио) вроде пропало. Буду искать, по результатам отпишусь...
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #16 : 06 01 2015, 17:45:14 »
Ога - и у меня зажужжало.
Но только в мороз при запуске идёт жужжание в р-не ГУ. Минут десять жужжит и потом перестаёт. Если сразу заглушить двигун - то где-то меньше минуты ещё продолжает жужжать - потом это что-то выключается.
Самое фиговое - это плавающий дефект :(
ЗЫ С магнитолой не связано - проверил в первую очередь.
tamagawk666
« Ответ #17 : 06 01 2015, 23:01:26 »
Спрошу в этой чтоб не плодить темы..... Сегодня обратил внимание вот на что: при выключения двигателя сигнал раза 3-4 " пир-пип-пип")) что такое может быть ?!
Lexa1974
    • LC 200 2012 г.в
« Ответ #18 : 02 11 2016, 05:23:35 »
Привет ну что устранили жужжание , что было ? у меня тоже зажужжало
Jarij
« Ответ #19 : 08 12 2016, 15:04:43 »
1. Вентилятор охлаждения ГУ. Меняйте. Типо как на процессоре компа или блоке питания.
2. Моторчик печки.
