Автор Тема: Windows 10  (Прочитано 266044 раз)
Re: Windows 10
« Ответ #910 : 17 11 2015, 18:32:47 »
Что-то форматнуться мне не предложили)
Не ври, ты выбирал между "сохранить программы и файлы" и "установить новую")) Нужно было жмакнуть "по-новой", а ты по-умолчанию запустил))
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Windows 10
« Ответ #911 : 17 11 2015, 18:33:59 »
Я думал чудо будет)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Windows 10
« Ответ #912 : 17 11 2015, 18:47:00 »
Сега, что бы форматнуться, надо с флешки грузиться и выбрать особые параметры установки. Там всего два пункта, обновление или ....
Там уже удаляешь все разделы, кроме раздела с нужными данными, если такой есть, и ставишь Винду на полученный неразмеченный радел диска.
У меня винт разбит на два. На одном ось, на втором все нужное, при чистой установке проще. Винда сама создает мелкие нужные ей разделы. Вот все и горхаешь, оставляешь только раздел с данными.
Потом, после установки, переназначаешь пути для пользовательских данных  (документы, музыка, видео, рабочий стол и тд) и усе, ни че не куда не девается :)
Остается только накатить нужные проги :)
Re: Windows 10
« Ответ #913 : 17 11 2015, 18:47:05 »
Я думал чудо будет)
Ты в сети, уже маленькое чудо, сохранил проги и настройки, сменил систему. Позитив!)
tovdet
  • Игорь
Re: Windows 10
« Ответ #914 : 17 11 2015, 18:53:19 »
Ктати.
Большинство программ стоят портативные. На втором диске папка ПрограмФиле, они там. На рабочем столе ярлыки, папка "Рабочий стол" тоже на втором разделе.
После переустановки с нуля переназназначаешь путь к Рабочнму столу и все, все проги работают, те файлы что были на рабочем столе а5 на месте ;)
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Windows 10
« Ответ #915 : 17 11 2015, 18:56:53 »
У меня жесткий накрылся) пока я на него, для резерва закидывал папки скрытые)
Re: Windows 10
« Ответ #916 : 17 11 2015, 19:00:03 »
Восстанавливают спецы лёгко. Данные не пропадут, на другой диск скинуть возможно.
tovdet
  • Игорь
Re: Windows 10
« Ответ #917 : 17 11 2015, 19:03:18 »
Ну вот и сделай по уму, два раздела, потом проще будет :)
tovdet
  • Игорь
Re: Windows 10
« Ответ #918 : 17 11 2015, 19:04:50 »
Да там ни че умного нет, только времени много и спец прога, большинство данных можно восстановить :)
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Windows 10
« Ответ #919 : 17 11 2015, 19:07:43 »
Упирается) теперь пишет, стоге может правильно начать установку и предлагает перегрузиться, а это не помогает)
