Автор Тема: помогите с выбором рулевой рейки  (Прочитано 4413 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: помогите с выбором рулевой рейки
« Ответ #10 : 04 10 2014, 23:29:58 »
Люфт какой, поперечный? Текла, не текла? Стучит ли на кочках?
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #11 : 05 10 2014, 10:38:20 »
менял масло решил проверить ходовую тк начал замечать что поджирает резину, при осмотре обнаружили люфт наконечника когда его затянули оказался люфт в рулевой после пристального осмотра диагноз замена рейки из за уже огромного люфта после установки новой тяги. пробег рейки 185000. сказали делать ремонт смысла нет. Про приветствие вроде поздоровался или нужно гдето в специальной теме обозначиться?
Представиться, поздороваться в теме " Приветствие", и как это затянули наконечник?Может в другом сервисе продиагностироваться?
это когда зажали тягу ломом что нельзя было повернуть руль ни в одну сторону а он всеравно поворачивается на обе стороны причем на большой градус. И вместо того чтобы  ;D ;D читайте вопрос внимательно тут спрашивается какую рейку лучше поставить а не как ее делали и отремонтировать. Спасибо
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #12 : 05 10 2014, 10:40:08 »
((( Лучше, только оригинал!
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #13 : 05 10 2014, 10:47:36 »
Доброе утро всем. Спасибо Серега А тока еще момент смотрел в оригинале и не оригинале (италия) говорят вроде нормальная и по деньгам не так кусается и вот и задумался
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #14 : 05 10 2014, 12:08:54 »
Неоригиналы (Италия ;D ;D ;D)-деньги на ветер. Если не собираешься машину продавать-только оригинал. В Италии не делают рейки
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #15 : 05 10 2014, 12:12:12 »
И вообще-то ты с вопросом обратился к людям. Вот тебе и задают наводящие вопросы, чтобы уточнить, стоит ли восстанавливать рейку. А если не нравиться, велком в википедию
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #16 : 05 10 2014, 12:30:56 »
С уважением Дмитрий
Карел
« Ответ #17 : 05 10 2014, 13:48:22 »
Даже китай HDE бывает ходит нормально. Тут просто как повезет.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #18 : 05 10 2014, 15:09:59 »
Если что то вопрос был какую рейку выбрать, а стоит ли ее восстанавливать я не спрашивал читайте внимательно и отвечайте если уже собрались отвечать то по существу заданного вопроса. А флудить не надо, гений хоть раз рейку разбирал????
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #19 : 05 10 2014, 15:21:26 »
ну если верить каждому сервиснику о приговоре рейки, то да! Покупайте новый авто! Срач разводить не собираюсь
