Автор Тема: Замена кузова.  (Прочитано 14928 раз)
Re: Замена кузова.
« Ответ #40 : 13 10 2014, 10:38:45 »
Ну короче, когда ему кирдык, или вроде того, их этой трубки периодически вонючая жижка выскакивает)) Особенно, что на газе я езжу, ему вроде нечего там ловить))
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
Re: Замена кузова.
« Ответ #41 : 14 10 2014, 05:41:46 »
Кстати как газ? Динамика расход ?
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #42 : 14 10 2014, 05:51:45 »
Будте внимательней при разборе.
 rtfm
Тормозные патрубки на заднюю ось идут по раме и по кузову. Отсоединять надо в районе змеевика тормозной системы(крепление гаечное).
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #43 : 14 10 2014, 05:54:37 »
Слив водно масляной смеси ?
Откуда в адсорбере водно масляная смесь, адсорбер предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. В адсорбере применяется метод улавливания паров бензина с помощью угля
А когда топливо сгорает масло (точнее его прогоревшие компоненты)куда уходит  :-[ :-[ ??
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Замена кузова.
« Ответ #44 : 14 10 2014, 09:10:52 »
во впускной коллектор через систему циркуляции газов или правильней вентиляции, можно приделать так называемый маслоуловитель, дрыгатель внутри будет гораздо чище
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #45 : 14 10 2014, 09:47:55 »
Ссыль давай для закупа с схемой монтажа  icon_friends
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Замена кузова.
« Ответ #46 : 14 10 2014, 09:51:29 »
Тоже интересен вариант.
Sovoc
Re: Замена кузова.
« Ответ #47 : 14 10 2014, 09:53:31 »
Ну ссылки запрещены, а так на Пуркайке должны продавать, по крайней мере у субаристов в магазине точно должны быть, схемы там никакой нет вставляется в разрез шланга отвода картерных газов, надо только разместить удобно так как из него надо переодически масло в дрыгатель возращать
Re: Замена кузова.
« Ответ #48 : 14 10 2014, 10:27:01 »
Зачем вам эта приблудина? Масло движок жрет?
Sovoc
Re: Замена кузова.
« Ответ #49 : 14 10 2014, 10:33:41 »
Если масло начнет жрать то данный дивайс уже наверно не поможет, а так в принципе резонный вопрос, маслоуловители ставят в основном на дрыгатели которые насилуют на больших оборотах
