Автор Тема: Замена кузова.  (Прочитано 14924 раз)
Re: Замена кузова.
« Ответ #70 : 16 10 2014, 00:26:11 »
Всем спасибо. Кузов снят. Раму повело на 2 см 3 см.
Снимал через проемы дверные под стропы заложил паралон который япы хренов знает для чего понатыкали по салону.
от все и поубрал , еще дверки остались , а паралона жесть , жамшуты все стырили , видать клевый
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
Re: Замена кузова.
« Ответ #71 : 16 10 2014, 04:00:25 »
Ага не гри. Дрыгатель надо снять. Вопрос с муфтой в сборе он нормально выскакивет ??
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #72 : 16 10 2014, 05:01:27 »
Снятие кузова трех дверной модели:
1) Снимаем сиденья
2) Снимаем напольное покрыте
3) Снимем продольную консоль
3) Откручиваем 8 подушек кузова
4) Снимем трос ручника
5) Снимаем насадку на ручке переключения раздаки.
Под авто
6) Снимаем рычаг переключения гидромуфты
7) Разъединяем шланги подачи тормозной жидкости (в районе змеевика)
8) Разъединяем электроразъем(фишку) вод пассажирской дверью
Подкапотное пространство
9) Снимаем радиаторы
10) Разъединяем фреоновую систему
11) Разъединяем тормозную систему передних ступиц
12) Снимаем тросс акселератора
13) Разъединяем топливопровод (либо от фильтра либо промежуточное соединение)
14) Снимаем основную линию подачи напряжения с мозга на дрыгатель
15) Снимаем аккумулятор
16) Откидываем провода от центрального блока предохранителей
17)Снимем точку крепления массы (центр телевизора под лобовым стеклом)
18) Снимаем резиновую защиту в районе ступиц
19) Откручиваем болт крепящий шлицевую рулевой колонки
Багажное отделение
20) Откурчиваем 2 болта жесткого крепления кузова к раме в районе топливного бака
21) Откручиваем 2 болта между 3 и 4 подушкой.
23) Раздеваем машину от дверей, капота и крыльев (дабы снизить вес)
Снимаем машин с рамы через дверные проемы не забыв подложить под них что либо мягкое дабы не загнуть ливневую систему.
 rtfm проверено личным опытом.
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #73 : 16 10 2014, 16:46:40 »
Дрыгатель  снял. Начинаю править раму.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Замена кузова.
« Ответ #74 : 16 10 2014, 21:29:21 »
по времени сколько процессы идут? сколько мастеров разбирают?
Количество посадок равно количеству взлётов
Re: Замена кузова.
« Ответ #75 : 16 10 2014, 23:02:40 »
по кузову:
вынимай все паралонки (в передних кузова (где накладки боковые), сбоку (где ремни), с заду (в задней балке, накладка задняя)) все сие обрабатывай для полостей, хоть мовилем , по кузову всю "вату" убирай , проклей нормальной шумкой , в части под ковром
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #76 : 18 10 2014, 08:41:24 »
Работаю САМ на все про все ушла неделя вечеров.
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #77 : 20 10 2014, 07:02:38 »
ТОварищи подскажите марки шумо-вибро изоляции заслуживающие внимания.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Замена кузова.
« Ответ #78 : 20 10 2014, 07:11:56 »
stp всегда пользую
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
aerokrepish
Re: Замена кузова.
« Ответ #79 : 21 10 2014, 04:03:42 »
На сайте опоры подушки кузова можно купить ?
