Автор Тема: Лестница в частном доме!  (Прочитано 20874 раз)
Aleksey76
Re: Лестница в частном доме!
« Ответ #80 : 09 10 2014, 00:17:46 »
Вот такую лестницу свояли. Металлокаркас полностью зашит.
P.S. Если есть возможность, проем хорошо бы увеличить с 225, до 400, иначе, как мне кажется, в этом проеме встанет только винтовая лестница, не самый удобный вариант.
Красиво, но есть одно но: расстояние между балясинами должно быть не более 100 мм, делается для того, чтобы маленькие дети не упали с лестницы.
Ну и еще пару правил может кому интересно будет.
Очень часто задают вопрос удобная ли лестница?
Существуют формулы определяющие параметры и удобство лестницы.
Формула среднего шага или так называемая
Формула Блонделя S= a+h*2
600 ≤ a + h*2 ≤ 640
Формула безопасности- a+ h=460мм ()
Формула удобства- a- h=120мм
Где S-величина среднего шага
a-ширина проступи
h-высота подъема ступени
При этом ширина проступи должна быть в пределах 250мм-300мм
А высота ступени должна находиться в пределах 150-200мм
При других параметрах лестница может стать не удобной, а то и опасной.
Опираясь на эти три формулы и определяется удобство лестницы.
Приведенные выше формулы удобства и безопасности имеют фиксированные значения
a-h=120мм
a+h=460мм.
Это цифры просчитанные в свое время институтом психологии труда им. Макса Планка.
И просчитаны они для
ширины проступи =290мм
и высоты ступени =170мм
При таких параметрах для подъема вверх по лестнице требуется наименьшее усилие.
Но у каждого человека свой средний шаг. Поэтому не стоит жестко следовать этим цифрам, а рассматривать их как некое усредненное значение.
Можно, подставив эти данные в формулу среднего шага, посмотреть для какого размера шага они просчитаны.
S=290+170*2=630мм
Соответственно при среднем шаге отличном от 630мм, эти параметры могут быть другими. Вариантов может быть множество. И все они сугубо индивидуальны для каждого конкретного случая
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #81 : 09 10 2014, 04:30:37 »
Вот и мне подъем кажется крутоват!
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #82 : 09 10 2014, 09:31:58 »
Согласен, шаг между балясинами можно было сделать поменьше, но как мне показалось, лестница бы смотрелась очень громоздкой. И если обратить внимание, в верхней части лестницы, за балясинами стена, что уже исключает возможность упасть с верхней части лестницы через балясины.
По расчетам высоты и глубины ступеней, именно отталкивались от этих расчетов. Высота ступеней получилась около 18 см (чуть меньше), глубина около 28 см., что делает подъем по лестнице очень даже комфортным. Извиняюсь, более подходящего измерительного прибора не оказалось под рукой.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #83 : 09 10 2014, 09:40:03 »
Вот Сереге еле ,еле вписали лестницу в его нестандартный проем.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #84 : 09 10 2014, 09:41:32 »
Мы обычно предлагаем по две балясины на ступени,в домах где маленькие дети.Кто-то соглашается,кто-то нет! Дети быстро растут!
Aleksey76
« Ответ #85 : 09 10 2014, 10:01:25 »
Ну вот так примерно смотрится.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #86 : 14 10 2014, 14:37:40 »
А какую лестницу сделать в домик из профилированного бруса? Что бы практично, недорого, красиво и долговечно было?
ПС Дом еще не дал усадку.
высота и размеры проема нужно.
Для лестницы оставлен проем 2,4х2,5м, выстота 3м. Вход на лестницу со стороны 2,4м. Думал про лестницу с поворотной площадкой. Под лестницей планируется кладовка. Нужен недорогой вариант для загородного дома из бруса. Буду очень благодарен советам. icon_friends
Не дождавшись подсказок нашел сервис по расчету лестниц интернете. Получились три варианта.
Первый:
Serb Ufa
« Ответ #87 : 14 10 2014, 14:38:37 »
Второй.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #88 : 14 10 2014, 14:39:37 »
Первый:
убьешся на такой лестнице! если ступень 300мм подступенник должен быть 120-150мм.
Serb Ufa
« Ответ #89 : 14 10 2014, 14:39:46 »
И третий.
