Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 225640 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #110 : 12 07 2015, 07:42:40 »
Просмотрел что-ли... А где про дырки в крыше?
Будут!
Не совсем понял... В 150 при покупке не весь инструмент в двери?! Может у ОД сперли?
Покупал в Тойота центр Приморский в СПб, обошли все машины в зале продаж, везде пустые места. В бензинках правда есть съемник свечей.
"И куда я только не взберусь!"
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #111 : 12 07 2015, 09:24:58 »
Ого... У меня в 120 все места были штатно заполнены... Ключик на 10 и плоскогубцы терял, так заказал и пришли без проблем! Думаю, что инструмент такой же и от 120 можно заказать, плоскогубцы точно одинаковые с ключем на 10... Так как съемник колеса запасного и черная отвертка один в один
Арти
  • Бронепес
« Ответ #112 : 12 07 2015, 11:04:41 »
Хм, что за упрощения то такие.  >:D
 Номерки для заказа не подскажешь? Хотя погуглю.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #113 : 12 07 2015, 12:28:42 »
Из того, что у тебя не хватает...
99913-11500 Плоскогубцы
99914-10810 Ключ гаечный 8/10
99914-11214 Ключ гаечный 12/14
09155-74010 Ключ свечной
Правда у тебя еще пустое место есть под что то не большое, но увы не знаю, может переходка или головка какая...
Арти
  • Бронепес
« Ответ #114 : 12 07 2015, 13:18:42 »
Спасибо, первые три предмета закажу. Свечной мне без надобности.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #115 : 12 07 2015, 15:01:56 »
Установка инвертора и трекера - часть 1
Наконец таки первые свободные выходные, первые за лето Карл, первые!  icon_crazy2
Решился заняться установкой того, что написал в планах, в субботу с утра пораньше, несмотря на дождик и 12 градусов тепла.
А установить мне надо:
1. Трекер
2. Инвертор
Установка и того и того планировалась в багажной двери, поэтому решил ставить разом.
Как уже писал выше, электрику я уже всю развел по потребителям, в багажную дверь приходят силовой провод с расчетным током 50 Ампер и попадает на силовое реле 50 Ампер и далее до реле снимается питание на трекер а после реле питалово идет на инвертор.
Кнопка управления силовым реле находится внутри багажного ящика, рядом засверлил дырку для проводки на инвертер.
Сам инвертер и планировался к установке в багажном ящике, но для того, что бы он влез и застопорился боковыми гранями пришлось немного подрезать пластик, он прекрасно режется ножом
Далее крепим инвертер внутрь, для надежности фиксируем саморезами, причем саморезы изнутри обкусываем, что бы не повредить внутреннюю проводку багажной двери. Кстати инвертер находится на боковых скобках, которые не дают прижать инвертер до упора к стенке, поэтому перегрев пластика не грозит.
Проводка выполнена толстенными проводами прямо к инвертору от силового реле.
В законченном виде выглядит так
Потом долго ломал голову куда воткнуть трекер, и пошел простым путем. Взял куски стальной монтажной ленты и прикрутил их к болтам крепления замка задней двери.
На ленту прикрутил болтами трекер как видно на фото
Вторые концы ленты закрепил на корпус саморезами
Держится очень надежно и крепко.
GSM антенна нашла свое место тут
GPS антенна тут
Все антенны расположены с целью максимальной эффективности антенн.
Далее обилие шнуриков от трекера подвязал на стяжки внутри кармана а вытянул только нужные мне две кнопки управления и USB разъем для программирования.
Продолжение во второй части.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #116 : 12 07 2015, 15:17:14 »
Установка инвертора и трекера - часть 2
итого, собрав все необходимые провода на инвертер и трекер я приклеил пленку
Далее одеваем пластиковую облицовку и крепим все элементы.
Как мы видим две плоских кнопки и разъем микроUSB это трекер, круглая кнопка это управление силового реле на инвертор.
Инвертор мне большей частью нужен для туристического чайника, 650 Ватт мощности
И вот тестирование
Ничего не сгорело, инвертор слегка горячий, вода кипит
Трекер тоже работает, координаты отправляет, на сервере позиционирования машинка отображается. Предупреждая вопросы, трекер не является противоугонным средством, только для родных и близких видеть мою машину. GPS маячек сигнализации мною запрятан далеко и надежно.
Вот и все.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #117 : 12 07 2015, 15:23:23 »
Столько разбирал... Не было мыслей попутно шумку сделать?! А так конечно же +  ok
Starina
  • LC120 4.0 -> LC150 3.0
« Ответ #118 : 18 07 2015, 18:29:24 »
Аварийный набор инструментов
Подтверждаю. Новый TLC150: из инструментов только балонник и коричневые шелезяки ) 120-й когда покупал - там все было заполнено.
Vankover63
    • Toyota Hilux 2.5 MT
« Ответ #119 : 19 07 2015, 05:30:57 »
Отличный отзыв, приятно читать, все последовательно:)
Замолвлю и я несколько слов.
Оставшаяся пустая ниша в инструментах - это под головку для снятия фирменных тойотовских секреток, если вдруг приобретете)
Хоть и говорите, что клаксонами толком не пользуетесь, но вот номерки оригинальных разнотональных от лексуса я все таки оставлю. С ними легче обратить на себя внимание в случае срочной необходимости и звучат они как подобает большому авто.
Все встает разъем в разъем, не требуя доп реле.
86520-30610 низкий тон
86510-30700 высокий тон
Удачной эксплуатации!)
