Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226465 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #210 : 19 12 2015, 09:51:44 »
Подсветка салона
Пришла светодиодная лампа в багажник, то, что пришло в комплекте не подошло. Продавец заменил без проблем. Поменял. Кстати вставить еще та проблема. Теперь весь салон заменен на светодиоды. Светят отлично, плавное затухание работает. В выключеном состоянии не подсвечивают.
Подсветка порогов
Поднял по случаю машину на подъемник, заменил лампы подсветки порогов, менять можно не выкручивая плафоны, тупо сверху повернув держатель на 90 градусов его можно достать.
Светят отлично, и раза в два-три ярче чем штатная.
Фото с мобилы , потом сделаю фотиком
Мелочи
На очередных покатушках джипистов поломал пластиковые "уши", которые закрывают тяговые проушины спереди авто. Кстати ездил на Фонтаны-1, и доехал, как не насмехались владельцы серьезно подготовленных джипов. Но брюхом ни раз цеплялся, точнее даже сказать полз на защите, в итоге пластиковые "уши" были сорваны и сломаны. А снять их проблема, так как новая защита днища их закрывает внахлест. Итого на подъемнике открутил защиту и снял. А то болтались. Теперь видны из-за защиты днища проушины, думаю шаклы повесить .
"И куда я только не взберусь!"
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #211 : 19 12 2015, 12:44:11 »
Подсветка порогов тоже светодиоды? Что за лампы?
Арти
  • Бронепес
« Ответ #212 : 19 12 2015, 13:40:16 »
Т10 в защитном исполнении
Арти
  • Бронепес
« Ответ #213 : 25 12 2015, 22:40:22 »
Новогодние путешествия
Собираюсь и готовлю машину для очередного путешествия на автомобиле.
А именно, лениво отмечать НГ дома, поэтому 30 декабря выезжаю в Мурманскую область на Прадике с семьей (самой мелкой дочери всего 1 год). НГ будем отмечать в Мурманске, а далее по побережью поеду по местам былой службы на Северном Флоте. Благо пропускной режим в местные ЗАТО был упрощен и пропуска удалось получить. 8 января через Архангельскую область выдвинусь по крупным городам до Москвы. С Москвы планирую выехать 17 января в Петрозаводск. Так что встречайте на дорогах страны
По поводу подготовки авто все как обычно. За исключением, зная специфику местных условий и дорог, взял канистру соляры, большую сумку с набором выживания, инструмент, много теплых вещей и еду.  Само собой доделал все, что планировал с машиной. Укомплектовал машину кучей необходимых вещей от фонарей до портативной радиостанции и радиометра/дозиметра. Взял с собой профессиональный фотик так что будет фотоотчет.
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #214 : 26 12 2015, 20:10:41 »
Главное по нашим дорогам взять с собой голову в которой есть большая осторожность при передвижении по нашим "направлениям"! Удачи в запланированном путешествии!
Арти
  • Бронепес
« Ответ #215 : 28 12 2015, 19:22:33 »
Спасибо на добром слове.
Fire
« Ответ #216 : 29 12 2015, 20:07:28 »
Здравствуйте клубчане. Хотел бы поинтересоваться,есть одна проблема (авто Прадо 150 дизель, престиж )
Не горит подсветка порогов с пассажирской стороны, с водительской все нормально. На фишку (которая из салона идёт через днище авто ) питание не идёт, предохранители все целые. Куда смотреть не знаю.
Тему с данной проблемой не нашёл.
Может кто сталкивался с данной проблемой, поделитесь .
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #217 : 30 12 2015, 03:09:51 »
Смотреть проводку, где то обрыв есть.
При чем не обязательно провод должен болтаться, возможно повреждение изоляции провода, при этом медный проводник просто сгнивает, а сама изоляция на вид целая.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Fire
« Ответ #218 : 30 12 2015, 21:56:47 »
Там с салона через днище до самой фишки всего сантиметров 15 провода торчит, при этом он в отличном состоянии, повреждений нет на нем. Если бы был обрыв на проводе от фишки и до лампочек тогда другое дело а здесь на фишку нас саму питания нет, предохранители все целые и при этом водительская сторона работает.
Может в блоке предохранителей какая то реюшка сгорела?
Арти
  • Бронепес
« Ответ #219 : 04 01 2016, 22:59:50 »
Новогодний выезд - часть 1 без фото
плюс 3500 км на одометре. Петрозаводск - Мурманск ночью с семьей за 10 часов - легко! 31 декабря в Мурманске. НГ как полагается. Потом через Кольский мост в сторону Лотты, заезжая в каждый военный гарнизон (пропуск оказывается действует везде). Потом обратно и Североморск с окрестностями (отдельное спасибо, что пустили в музей авиации в Сафоново), далее до Териберки по побережью. Потом обратно Мурманск. Потом ночевка и следующая точка Кольская АЭС с теплым прудом-охладителем, купание с дозиметром в парящем при минус 15 пруде охладителе или куда там сливают воды. Далее через Карелию дальше. Еще 600 км до Петрозаводска, где отдых и нормальный интернет. Фоток 600 штук на проф. фотике, 100 на мобильнике. Завтра на Золотое кольцо России и в Москву.
Прадик едет в любую погоду и время суток, состояние дорог вообще не проблема. Ехал от мороза до плюса, от тишины до снежных зарядов, перевалы и равнина, дорога и ямы. Пел песни, пил кофе за рулем, машина ехала всегда к цели назначения.
Спасибо за внимание.  Фотки с фотика будут в моих отчетах.
