Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226698 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #350 : 18 06 2017, 17:37:23 »
Мысли
Был в отпуске, путешествовал. И накопилось много материала, может кое-что и выложу.
Извиняюсь за отсутствие ответов. Из минусов, Путешествие на полуостров Рыбачий Мурманской области не состоялось так как там только только начал таять снег и воды по макушку. Придется перенести поездку на август.
"И куда я только не взберусь!"
Арти
  • Бронепес
« Ответ #351 : 18 06 2017, 18:02:32 »
ПТФ LED
Купил я таки оригинальные ПТФ Тойота со светодиодами. И вот пришли две коробки
Внутри были вот такие ПТФ.
Исполнение качественное, за исключением мощной решетки радиатора охлаждения похожи на оригиналы
Сегодня в выходной день я нашел время их поставить. Пару нюансов:
- можно сделать прямо на земле и яма не нужна
- левая фара меняется не снимая бампер
- правая из-за кожуха требует слегка отогнуть бампер, для этого нужно открутить саморезы в арке колеса, потом отстегнуть защелку защитного кожуха отверткой.
Если делать только снизу правую фару то высока вероятность сломать пластиковую защелку!
Может кто-то и умеет подлезть из под машины до этой защелки не отгибая бампер и не просовывая руку с отверткой с боку но я думаю, что в большинстве случаев ее просто ломают. На фотке кстати будет видна защелка.
- настройка пучка света ПТФ достаточно проста
Итак, лезем под машину
Вот старые ПТФ
Вот внутренности именно правого ПТФ
Ставим новые ПТФ в обратном порядке
И вот все собрано и начинается настройка уровня светового пучка, делал сертифицированный технолог Тойоты поэтому сделано все как положено.
Результат:
Выводы:
- цветовая температура полностью идентична штатным ходовым огням и ближнему свету
- крепеж и разьемы все идеально подходит без каких либо подгонок или действий
- световой пучек точно очерченный и с отличным уровнем освещенности
Резюме: я полностью доволен!
_inch_
« Ответ #352 : 20 06 2017, 12:00:05 »
Сколько стоят такие ПТФ? Я нашел по 4800р... По этим номерам (81210-48050, 81220-48050) однозначно светодиод будет?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #353 : 20 06 2017, 13:28:18 »
Почувствуй себя всемогущим или просто Techstream
Итак, если вы хотите получить доступ к огромному количеству настроек вашего автомобиля, а так же просмотреть множество технических параметров и т.п. то самым простым и дешевым способом является Techstream.
Зачем вам это надо?
Понятно, что лезть в тонкую настройку двигателя и других важных систем не имея полного представления о сути вносимых изменений глупо. А вот подправить простенькие настройки типа "уровни освещенности для включения ближнего света в режиме Авто" или отключить парковочное положение руля доступно вполне. Лично я сегодня хотел разобраться как прописать второй комплект датчиков давления TMPS или как их клонировать. Кстати дилер за эту услугу требует аж 2000 рублей.
 Программа Techstream достаточно простая но и ее использование требует знания некоторых нюансов, поэтому если не хотите самостоятельно набивать шишки то пользуйтесь данной фотоинструкцией:
(прошу прощения за качество фото, снималось в темном салоне авто на телефон)
1. Итак, для начала вам нужно купить адаптер MINI-VCI, стоит на алиэкспресс как один раз попить пиво. Имеется много различных версий данного адаптера но у меня вот J2534 и она гарантированно работает.
2. Далее вам нужно поставить на ноутбук программу Techstream. Обычным поиском вы найдете в интернете массу ссылок на программу и способы ее кряка. У меня версия 10.30.029.
3. Далее соединяем адаптер к разъему OBD2 авто и в разъем USB ноутбука. Жмем "Connect to vehicle", если видим такую картинку
Значит программа не поставила автоматически драйвер (в Win 8 автоматом ставится, в Win 7 нет) и его отдельно надо поставить. Драйвер находится в файле MVCI Driver for TOYOTA.
4. Если вы разобрались с предыдущим шагом то появится окно установления соединений
5. Далее важный нюанс. Если у вас сработало правильно автоопределение то появится следующее окно.
Как мы видим определилась автоматом Model code, Vehicle Spec.
Если это не произошло то заходите в меню Setup, Techstream configuration  и выбирайте зону, соответствующую вашему авто. Т.е. для арабов Asia, японцев Japan,  но для европейских автомобилей нужно оставить по умолчанию Evrope. Это Важно!
6. Далее в строке Option нужно выбрать дату выпуска авто. Я голову сломал но понял!  icon_crazy2  Первые две цифры год, вторые две цифры месяц! Выбрать нужный интервал для даты выпуска вашего авто. У меня машина 2014 года выпуска поэтому для меня это так.
7. Далее в следующей строке Option нужно выбрать комплектацию с безключевым доступом и без активного круиз контроля.
w/o значит без этих опций
8. Далее небольшое ожидание
И вуаля.
Через некоторое время все желтые пункты меню станут белыми, т.е. доступными для редактирования.
9. Настраиваете что знаете и нужно.
Тут я вам не советчик и не беру ответственность за любые проблемы с неграмотной настройкой.
Потребительские функции настраиваются тут.
10. Теперь по поводу второго комплекта датчиков TMPS. Настройки вот.
Тут же коды прописанных датчиков для клонирования.
Тут же есть возможность прописки второго комплекта (если ваша версия EBU на новой прошивке, т.е. датирована  концом 2014 года), в Data list прописываем коды 2nd tires.
Переключение тройным нажатием кнопки системы TMPS.
Надеюсь кому нибудь поможет данная фотоиструкция потратить меньше времени и денег.
Тоже поднадоело по 2 раза в год перепрописывать датчики. Где смотреть версию прошивки? Октябрь 2014г считается концом года?
Арти
  • Бронепес
« Ответ #354 : 20 06 2017, 14:26:04 »
Я купил по этим номерам и ценник был чуть дешевле. Реально светодиоды, остальное показано в фотоотчете.
Как вариант купить клоны оригиналов. Ничего перешивать не надо. Меня лично не парит перешить два раза в год. Версию ЭБУ где смотреть, не готов ответить  сходу. В меню где то.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #355 : 20 06 2017, 16:04:26 »
А второй комплект родных датчиков куда деть? За нормальные деньги их никто не купит. Вот, так что пока тоже ездию по 2 раза в год на прописку.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #356 : 20 06 2017, 16:08:16 »
Арти
А по поводу птф не знаешь как проверить оригинал или нет? Что то сильно дешевые получаются для оригинальных и это смущает. Сам себе уже с год такие хочу, но "пугает" цена.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #357 : 20 06 2017, 16:24:43 »
И сколько дилер берет за сие удовольствие?
Не знаю, как вариант обзвонить конторы может ли кто затереть код на оригинальном датчике и зашить клон. Видел такие обьявы но не разбирался в деталях. Лично я советую купить на алиэкспресс шнурок, скачать Техстрим и по моей инструкции самостоятельно менять. Будете в Птрз бесплатно сделаю за минут 10  ;)
Арти
Не знаю, визуально и на ощупь все качественно. Светят отлично. Все логотипы и буковки на фарах верные и не вызывают подозрений. Лично я сразу купил с готовностью разочароваться и попрощаться с 8 рублями. Не будут нравится то перекину обратно штатные а эти останутся как памятник моему любопытству.  8D
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #358 : 20 06 2017, 17:57:55 »
Арти
Понятия не имею, у дилера был всего 1 раз и то с Вебастой. Я не обслуживаюсь у дилера. И причин тому много. Я на полном самообеспечении. Датчики прописываю у обычного электрика за 540р.(по курсу на сегодня) :-[
А где покупали птф? На емексе или екзисте?
Smurf
« Ответ #359 : 20 06 2017, 20:33:49 »
Они новые стоят 12. За 8 вполне заберут.
