Автор Тема: ПОБЕДА! Гирлянда.  (Прочитано 3036 раз)
АртуриаН
    • prado 120
Re: ПОБЕДА! Гирлянда.
« Ответ #10 : 13 10 2014, 08:09:45 »
Хочу сказать всем кто помогал огромное СПАСИБО друзья !!! Купил реле регулятора напряжения + щетки ! поменял, все исчесзло !!! значек акб , и куча знаков !!! Ура :))) по ценам , 3800 реле 500 рублей щетки , диодный мост спрашивал по чем новый сказали 2100 :)) Спасибо большое этому форуму:)))
Огромная просьба опиши симптомы гирлянды на авто. У меня тоже беда, сначала переодически загоралась гирлянда 4 знака ABC, ESP и еще 2 рядом с ESP, да еще при малой скорости знак тормозной системы, но при увеличении скорости пропадало. Сейчас гирлянда горит постоянно. Если симптомы теже, то подскажи какую реле менял, если можно с номером, да и вообще какие еще операции надо провести. Спасибо
Постоянно  горел значек акб , мерил напругу в норме , так и ездил , потом загоралась гирлянда , спидометр вообще отказывал , пневма сдувалась  и не качала пока гирлянда не потухла ,на тормоз нажимаешь ,гирлянда тухла , едишь загоралась, иногда проподала на недели две , но потом вернулпсь , кароче я при торможении боком полетел. потому что горели датчики , получаеться они просто отказались работать)
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #11 : 13 10 2014, 08:11:14 »
Реле регулятора напряжения называется
стоит 3800, бери оригинал , + поменял щетки сразу они стоят 500 рублей , все поставил завел, гирлянда все пропала и  значек акб не горит .у тебя тоже самое я так думаю
ivanpal
  • лучше прадо, только новый прадо
  • TLC 120, 2008г., D4D, пневмо, 8 мест
« Ответ #12 : 13 10 2014, 12:48:11 »
Огромное спасибо!
дурака учить, только портить
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
« Ответ #13 : 13 10 2014, 13:06:58 »
Неоригинальное тайваньское реле mobilinron можно за 1200 рублей поставить, все равно после  первого серьезного брода опять менять придется. ;D.
Ну что-ж поуправляем и мечтой...
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #14 : 13 10 2014, 19:56:30 »
на ориганале там паста на контактах чтобы не коротнуло от воды защита:)
