Автор Тема: клубни подскажите парт номера на лямбда зонды  (Прочитано 2763 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Ребята помогите.. заехал на сканер. показывает ошибку датчика массового расхода воздуха. 5vz японец.. vzj121 0009690 Но лямбду не нашли. Cканер ее не видит.. Она у меня умерла или ее там нет просто??? Такое бывает?
Должн быть, по крайней мере у меня есть, вот что католог дает,Toyota 89465-60210 Датчик кислородный. Слышал бывает на арабах отсутствует но у тебя японец.  Только датчик массового расхода воздуха это не кислородный, MAF sensor на воздухане стоит к корпусу двумя болтиками с верху крепится, видно не то искали.  :)
prado41
    • prado 121
не, вроде все правильно искали, сканером. Он вообще не показывается. Может провод порвался??
Sovoc
prado41 прошу обратить внимание что датчик массового расхода воздуха это не лямбда зонд, зонд стоит на выхлопном тракте
а датчик датчик массового расхода на впускном тракте. Так что вы определитесь что вы ищите
prado41
    • prado 121
Яж говорю, именно лямда.... На выпуске.. Он говорит что по сканеру она вообще сигнала не подает, как будто нет ее.. Такое может быть??? Про сигнал... Я думал если что то не так она ошибку покажет. Нет? Датчик расхода вохдуха показывает ошибку.. Снимал, чистил, все равно ошибку показывает.. Под замену??? Расход бензина сейчас 24 л. Причем резко стал.
Sovoc
24 это очень много, у меня сейчас показывает бортовой комп 6,9 км на литре то есть 14.49 литров на сотню, понятно что он немного брешит, но в 15 точно укладываюсь. MAF сенсор желательно проверить через донора так как его дешевым не назовешь парт номер 22204-21010 стоит в районе 4 рублей, лямбда зонд по идеи должен выдавать ошибку если он даже в обрыве. А что за сканер? распечатку с него можно сделать?
prado41
    • prado 121
МАF снял побрызгал почистил. Надеюсь, что он нормальный. Орининал из японии 7 рублей стоит. на экзисте рекомендуют такие вещи не покупать...
Сегодня приехал снова на сканер.
Сканер ошибку MAF убрал. Под нагрузкой на сканере MAF показывал цифру до 40 вроде.
Лямда показывала постоянно разную обогащенную смесь от 0.20 до 0.40 вроде так.. Постоянно скачет. Говорили что в идиале должна стремиться к 0.45
Спросил дело ли в лямде, ответили что не стали бы ее трогать. Нужно прочистить топливную... Топливный фильтр, почистить инжектора, посмотреть как они работают под нагрузкой. итд... Цена вопроса 5000 р.. Сижу и думаю...((((( Так почему же жрет бенз.. Свечи менял в июне, воздушник в мае, дросиль чистили тоже в июне..
з.ы. почему то MAF сильно засирается быстро. В июне чистил, сейчас снова был налет , шуба какая то...
UKa
MAF может быстро засоряться по двум причинам. 1. Не качественные дублёвые фильтра. 2. Не герметичность впускного коллектора.
prado41
    • prado 121
а что с показаниями Лямды? показывала постоянно разную обогащенную смесь от 0.20 до 0.40.....
prado41
    • prado 121
У кого было такое?
