Автор Тема: загорелся чек, 1kz  (Прочитано 19934 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: загорелся чек, 1kz
« Ответ #10 : 16 10 2014, 00:36:25 »
Я недавно крутил ТНВД, сперва по часовой-раннее зажигание, но перестала тянуть. Потом обратно против часовой постукиванием через палку молотком  и стала тянуть хорошо и заводится не с долгой проокруткой. Может стуки по ТНВД встряхнули его.
о чем ты друг ?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #11 : 16 10 2014, 01:51:50 »
полюбому 14 ошибка))))))))
что за ошибка просветите?
забит фильтр
перегнут шланг или трубка топливоподачи
забита заборная сетка в баке, забита заборная сетка в тнвд
вода в тнвд
помер клапан опережения
износ корпуса тнвд
Ну и напоследок помер комп дрыгателя
« Ответ #12 : 16 10 2014, 23:06:39 »
забит фильтр
вода в тнвд
износ корпуса тнвд
нижний разъем на тнвд , мозг парит , разобрать почистить , проварить , собрать
14 это на уопт ругается
это не зебензинка, дизель глючит прогназируемо
vadimu
« Ответ #13 : 17 10 2014, 04:29:43 »
забит фильтр
вода в тнвд
износ корпуса тнвд
Проверю этот разъем. Плохо что результат сразу не видно будет,  второй день чек не загорается
« Ответ #14 : 19 10 2014, 04:43:03 »
если акб не скидывал или пред в салоне , то она в памяти , скрепку вставь и считай
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #15 : 29 10 2014, 07:11:12 »
+1.Ошибка останется)
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
vadimu
« Ответ #16 : 29 10 2014, 10:41:10 »
забит фильтр
вода в тнвд
износ корпуса тнвд
Да действительно нижний разъем мозг парит, в дороге загорелся чек остановился подергал его чек погас
vadimu
« Ответ #17 : 29 10 2014, 10:43:02 »
казалось бы да, все пропало - тяги нет, что то стучит под клапанной крышкой, горит чек, а на самом деле всего лишь датчик какой то
ART SSS
« Ответ #18 : 29 10 2014, 10:53:02 »
Эт не совсем датчик)Клапан УОПТ работает на сброс саляры из полости поршня опережения в тнвд-тем самым двигая каретку(раньше позже)впрыска.Сигнал ему Ебуд дает(комп)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #19 : 29 10 2014, 18:20:52 »
Сегодня прочитал,что позднее зажиганее ведёт к перегреву двигателя и расходу масла.
" Я знаю короткую дорогу!"
