Автор Тема: Замена амортизаторов темс на обычные  (Прочитано 37663 раз)
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Парни есть ли разница между лев, правая задние понятно что нет, а вот передние????
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Сергей56, работа пневмы не связана с работой амортизаторов.  Можешь отключать смело и менять на простые.  Где-то в недрах системы будет жить ошибка "обрыв чего-то там..." но лампа гореть не будет и компьютеру в общем это пофиг.
Менять частично, только от безденежья.  Оставшиеся регулируемые регулироваться перестанут и установятся в самое жёсткое положение.
PS: я поменял регулируемые на спорты от OME.  Пневма по прежнему работает как и раньше.
PSS:  ездить с оборваным штоком нельзя.  Лучше уж совсем открутить амортизатор если надо медленно и печально добраться до сервиса.  Если он выпадет на какой-нибудь кочке/яме может размолотить всё вокруг.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
понял, все взял перед, во вторник придут задние, и буду их менять, пока в гараж
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Сегодня поменял перед, поменяю зад, составлю отчет.
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
ок, ждем отчета.   главно напиши какой марки аммортизаторы и как ощущения жестко или нет стало.
сам думаю менять на обычные, т.к tems мне нафиг не нужен за такую цену,  пневму оставлю.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
А я постапвил себе коней, 22000 отдалза 4 шт. Бомба амморты. Поставил все почти в самый жесткий режим, езжу как на легковой, только потрясывает слегка, но можно и помягче сделать. :-X
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
какая серия ?koni...
С уважением Дмитрий
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Хэви трак
Митяй К
С уважением Дмитрий
Stepan
Ставил вместо сдохших Темпс, новые Токико простые . Очень мягко, и самое главное валко, на поворотах машина валиться на бок. Как кисель. Первое время вроде ничего, но потом надоело, и купил по случаю родные новые ТЕМПС. Если и менять родные ,то на КОНИ , как выше говорилось.
