Быстро остывает 1GR, 120-й кузов
Автор Тема: Быстро остывает 1GR, 120-й кузов  (Прочитано 2966 раз)
Карел
Re: Быстро остывает 1GR, 120-й кузов
« Ответ #10 : 16 10 2014, 20:37:53 »
Прадо большая машина, прогревается чуть помедленней, а остывает быстрее.
Если мотор большой и объем ОЖ больше, чем в условной маленькой машине, то с остыванием должна быть обратная картина... Да, нагреть большой объем сложнее, но и остынет большой мотор медленнее...
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #11 : 16 10 2014, 21:30:07 »
В зависимости от площади опять же.
Magor
  • Максим
« Ответ #12 : 16 10 2014, 23:01:12 »
Нет, не вижу связи с термостатом... При запуске мотор уже холодный...
Попробую капот утеплить, если зима еще не настала, а уже машин так быстро стынет, думаю это не удобно.
финн
« Ответ #13 : 17 10 2014, 01:47:19 »
Да нормально это , особенно если немец был до прадо , ауди и фв  вон по низу все закрыты пастиком  и по верху щелей практически нет в сравнении с рамными авто . Нужно утеплить верх моторного отсека по максимуму и все будет хорошо . Я вот только не понимаю , даже если моторный отсек остыл за пол часа , то салон на прадо в мороз горячим конечно не останется , но и ледяным не будет , а мотор нагревается за минуты по утру , а после получаса остывания вообще за секунды начнет горячий воздух давать - в чем проблема ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 17 10 2014, 02:12:03 »
Проверь реальну темп ож сканером любым а не стрелкой! Еще проще сравнить с таким же прадиком и все станет ясно!
Magor
  • Максим
« Ответ #15 : 17 10 2014, 10:33:30 »
Не дает он горячий воздух из печки, пока стрелка не поднимется
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 17 10 2014, 11:21:17 »
Тут все просто ! Либо гадаешь и вангуешь либо проверяешь как положено и забываешь об этом...
Magor
  • Максим
« Ответ #17 : 17 10 2014, 11:27:06 »
Нету сканера =) приобрету тогда проверю=) термометром можно, опустив в бачок?  8D
финн
« Ответ #18 : 17 10 2014, 13:05:36 »
Так ты печку проверяй , я если в минус 30 оставлю машину на 30минут , она мало того что еще в салоне не выстудится напроч , так и воздух начинает горячий давать через минуту . никаких допутеплителей не стоит.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 17 10 2014, 13:39:13 »
в бачек чего? омывателя?))))
зачем приобретать сканер? проверь у кого нить рабочую темп ож при и прогреве-
