Автор Тема: Коды ошибок на Прадо 150  (Прочитано 41112 раз)
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« : 20 10 2014, 10:04:00 »
День добрый.
Подскажите, есть ли таблица кодов ошибок на Прадо 150 Дизель?
Еду с работы, загорелась гирлянда на панели приборов (чек, VSC, система спуска с горы).
У товарища считал ошибки, выдало: P2121, С1201, U0100.
Что они значат знаю, но почему они выскочили, не понятно.
Хотелось бы понять, почему они появились на панели.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Коды ошибок на Прадо 150
« Ответ #1 : 20 10 2014, 10:55:41 »
Если знаете, что они значат, то зачем тогда спрашиваете таблицу кодов ошибок? Так что в реальности хотите? Инструкцию по ремонту?
Алексей 89
« Ответ #2 : 21 10 2014, 07:35:27 »
Таблица нужна для того чтобы определять, что означает код ошибки.
Скан у товарища, я хочу себе купить.
Хочу понять причину, почему появились эти ошибки.
Инструкция по ремонту - сброс всех ошибок, пока не повторялись.
Очень похоже на какой то системный сбой в блоках управления Прадо, разом и без причины выскочили ошибки.
Max mgmus
    • Прадо 3.0L dieseL
« Ответ #3 : 30 10 2014, 23:18:34 »
Добрый день! В моем похожем случае, так же ехал, те же признаки. Официалы сказали менять топливный фильтр. Поменял, все ок.
zlt
« Ответ #4 : 31 10 2014, 01:33:58 »
Если "те-же признаки", это те-же горящие лампады, то могу Вас огорчить - они загораются практически при ЛЮБОЙ ОШИБКЕ. Вот такой у япона-тойоты прикол. Надо смотреть коды ошибок.
Алексей 89
« Ответ #5 : 24 11 2014, 09:14:27 »
Опять появились ошибки Р2121 и Р1604.
У кого были такие, подскажите, в чём причина их появления?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #6 : 24 11 2014, 11:32:07 »
Изучай
tovdet
  • Игорь
« Ответ #7 : 24 11 2014, 11:32:30 »
Еще
Алексей 89
« Ответ #8 : 25 11 2014, 21:16:45 »
Спасибо!
А по двум другим ошибкам в первом посту, можешь дать инфо?
Где взять тех док?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #9 : 25 11 2014, 21:52:27 »
P2121
Неисправность в цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "D", обусловленная выходом характеристики за пределы допустимого диапазона / неправильным значением параметра
U0100
Прекращение обмена данными с ECM/PCM "A"
При нахождении замка зажигания в положении ON (ВКЛ), по крайней мере, на 1 с прекращается обмен данными между ECM и ЭБУ системы противоскольжения или ЭБУ помощи при движении.
Неисправный участок
Электромагнитный клапан главного цилиндра (ЭБУ системы противоскольжения)
Система передачи данных CAN
ECM
C1201
Неисправность системы управления двигателем
Где взять тех док?
По этому вопросу стучись в личку к Andy1
