Автор Тема: АКПП стук странный при трогании  (Прочитано 7703 раз)
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
Привет всем!
В общем вопрос, при включении коробки издается звук "дын", мелкий такой рывок или что то в этом роде.
Карданы проверял норм, мост задний норм, масла везде поменяны, остается тока коробка АКПП, некоторые грят фильтр коробки менять, некоторые промывать, может ли быть такое что, при нажатии сцепления потом переключаю коробку и его как то "бъет" иногда. Не кретично, но всетаки неприятно, странный звук "дынц", при езде и все такое все норм, единственное при трогании такая неприятная неисправность!
Если промыть фильтр коробки, толк будет?
Новый вроди стоит дороговасто как-то.
У кого нибудь такое случалось?
Прадо 120й
Genaris
    • GX460
Re: АКПП стук странный при трогании
« Ответ #1 : 20 10 2014, 13:59:17 »
Шлицы это... Та же самая байда, просле шпритцевания уходит на 3-4 тысячи, потом по новой.
Новый фильтр АКПП стоит около 2 тысяч...
Николай_M
    • Land Cruiser 200
« Ответ #2 : 20 10 2014, 18:31:52 »
или привода. У меня такой дын был когда трипод рассыпался в внутр гранате. Лезем под машин, просим когонить повключать передачи. Многое увидится.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #3 : 20 10 2014, 18:45:57 »
Привет всем!
а разве а автомате ,есть третья педаль сцепления  icon_acute7
С уважением Дмитрий
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #4 : 20 10 2014, 18:55:49 »
Чаще всего этот\дынц\ отдаётся в кардан, и чаще всего это крестовина.
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #5 : 23 10 2014, 11:43:21 »
крестовины целые, сэрвисмэны так сказали, привода целые, грят это коробка бьет наверное фильтр забилсы, масло соответвтующее не поступает, вот и бьет, когда тока переключаешь акпп.
а фильтр он механически после разборки чиститься чтоли?
Прадо 120й
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #6 : 23 10 2014, 11:47:12 »
Фильтра на Прадо чистить - себя и коня не уважать, поменяйте масло и фильтр и будет Вам и коню счастье...
Все не так, как кажется...
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7 : 23 10 2014, 11:52:28 »
Крестовины целые-но шрицевал давно? Там могут люфты в шлицах и крестовинах в совокупности давать этот ДЫЦ. Мне шрицевание помогло(цена копейки). Не поможет в фильтр полезешь.
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #8 : 23 10 2014, 11:57:26 »
нет вообще не шприцевал ни разу, владею примерно год.
масла все и везде поменял, но фильтр коробки не менял, сказали в наличии нет и тока под заказ фильтра, и сказали что фильтра стоят дорого, примерно 8-9 тыщ. говорили, потом даже и не уточнял цену фильтра коробки.
на выхи прошприцую карданы. масло шеврон в синем тубе купил, синего цвета сама смазка, сказали что для крестовин подойдет.
А не снимая карданы, крестовины можно шприцевать? выходит надо сами карданы шлицы и крестовины шприцевать!
Прадо 120й
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #9 : 23 10 2014, 12:05:42 »
Если ни разу не шприцевали, то креставины и карданы уже кричат от боли, по мануалу шприцевать необходимо каждые 10 000 км, шприцевать по 6 точкам, везде есть тавотницы, ничего снимать не надо. Фильтр для АКПП стоит ~ 2000р., если будете менять фильтр посмотрите на магниты в поддоне сколько там стружки собралось... Сколько проехали за год и какой пробег коня?
