Автор Тема: Плохо включается межосевая блокировка  (Прочитано 3975 раз)
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
Не пользовался блокировкой раздатки месяца 3-4, нажимаю кнопку блокировки. На приборке, только мигает пинтограмма блокировки, попробовал покататься впред-назад, ничего не дало.... минут через пять загорелась лампа VSC off, лампа блокировки так и моргает. После отключения блокировки, на месте вообще не отключается, на ходу после нажатия - сброса газа, лампа VSC off минуты через три погасла, лампа блокировки мигала еще минуты две прежде чем погаснуть. Дня три пытаюсь разработать, после 20-30 включений, начинает включаться секунд за 30-40, отключается нормально за 3-4 сек. Но стоит машине постоять с час, все начинается заново - блокировка не включается не отключается.... Сам диф блокируется после того как загорается лампа VSC off.
Подскажите, что может быть - датчики, актуатор блокировки или в самой раздатке смотреть....
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
vld969, там два датчика (включено и выключено).  Моргание - значит разомкнуты оба датчика (механизм в неопределённом положении).  На VSC шибко не заморачивайся, это в данном случае сопутствующая индикация (сигнал с компьютера).
Компьютер управления находится на обратной стороне обшивки в ногах переднего пассажира (ниже бардачка).
Может и сам механизм актуатора закис, а может и датчик дурит.  Не разбирая врят ли угадаешь.
PS: а в раздатке масло есть? :-[
vld969
Да масло менял зимой и заодно уплотнительной колечко актуатора. Сейчас раздатка сухая...
Просто при загорании лампы VSC дифф блокируется (это чувствуется по поведению машины)
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
если меняли уплотнительное кольцо, значит разбирали актуатор, может собрали шестерёнки не правильно? вот лампочка и моргает
С Уважением, Валерий...
vld969
Да его (актуатор) и не разбирали. открутили три болта актуатор вытащили актуатор. заменили колечко и собрали в обратном порядке. После этой процедуры, блокировка работала нормально (зимой часто ей пользовался)
Pilgrim
Если Вы считаете, что блокировка включается, а индикация нет, то проверьте датчик включения.
Там всё просто. Есть сигнал с датчика - есть индикация.
vld969
Она влючатся-то включается, только через 5-7 минут........ И только на ходу
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
у меня такая фигня  ???
нажимаю кнопку, индикатор на панели моргает и всё  :'( и не вкл и не выкыл, минут через 5-7 гаснет  :( чё за херня  help2
  моя галерея
Aleksandr Krymskiy
    • LC 120
Появился шелест при повороте ключа-зажигания и лампочка мигать стала пока не проедешь пару км. Сегодня разобрали и оказалось, что два зубчика на большой шестерни на наружном крае как будто срезало, и на маленькой шестерни на внутреннем тоже два зубца чуть стесаны.
Может кто знает, отдельно где купить эти две шестерни?
Valery
Актуатор только целиком, можно поискать отдельно шестерни на разборках, но не уверен, что кто-то его разбирать будет. Его отдельно от раздатки и то не хотят продавать. Ещё нюанс в том, что актуаторы разные(последние цифры 81, 82, 83). Если менять целиком то подходит любой, а так начинка не много отличается. Но ст0ит он сейчас около 30к руб post
