Суперконденсатор для пуска
Автор Тема: Суперконденсатор для пуска  (Прочитано 4379 раз)
djiper
Re: Суперконденсатор для пуска
« Ответ #10 : 23 10 2014, 10:05:17 »
Из собственной практики у меня стоит музыка и там в цепи стоит кондицатор подсоединен практически по той же схеме на 1500 фарад , и? Ничего особенного в запуске зимой не замечал так что разводилово при том что там 162 Фарада так что бред . (Лично мое мнение если что поправте)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #11 : 23 10 2014, 11:28:50 »
Вы уверены, что там действитнльно такая огромная емкость? Или поосто надпись прочитал.
Иная простота хуже воровства
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #12 : 23 10 2014, 11:45:45 »
Там вопрос не только в емкости но и в токе который этот кондер способен выдать.
От кондера с малым током разрядки толка не будет.
Tank 500 3.0 V6 Premium
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #13 : 23 10 2014, 11:59:22 »
Во первых, действительно никаких чудес быть не должно, и уж тем более при ИСПРАВНЫХ аккумуляторах. Ну и, выше fraksуже написал, что те, которые "музыкальные" делаются на много меньшие токи разряда, нежели чем обещанные для этого стартерного.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #14 : 23 10 2014, 12:54:59 »
А конденсатора с большим током разряда надолго ли хватит?.. Чудес не бывает, бывают законы физики )))
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #15 : 23 10 2014, 13:12:34 »
Для "хватит надолго" существует АКБ, а конденсатор "ПШИК" и разрядился "Вжик" - зарядился и т.д.
zlt
« Ответ #16 : 23 10 2014, 13:50:26 »
С "пшик" зарядился, оно, конечно поучится. А вот с "Вжик" уже отличия от аккумулятора и огромное. Аккумулятор в процессе разряда держит более-менее постоянное напраяжение. А конденсатор НЕТ. С конденсатора на нагрузку, которая требует не только вдувания в нее энергии, но и определенного напряжения, всю запасенную энергию НЕ снять, ибо если вы с этого конденсатора снимите хоть один электрон, то напряжение на нем упадет и чем дальше, тем больше. Сняв с аккумулятора половину его заряда, падения напряжения почти не заметите.
А на конденсаторе останется ПОЛОВИНА напряжения. Как там стартер крутися при 6 вольтах, вместо 12?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #17 : 23 10 2014, 16:59:13 »
да я ж о том же, только наверно не так доходчиво
Vakula
    • прадо
« Ответ #18 : 23 10 2014, 23:12:22 »
На просторах инета видел вот такую штуку Fuel Shark. Обещают чуть ли не 30% экономии топлива из за конденсатора в прикуривателе  ;D
Арт
« Ответ #19 : 24 10 2014, 11:11:55 »
пробовали завести подобным устройством дукато дизельный- нихрена
