Автор Тема: Зима настала-опять завыло .  (Прочитано 1166 раз)
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
Други! Пришло время опять разгадывать мою загадку.С наступлением холодов( ниже нуля)у моей ласточки появляется какоето подвывание в трансмиссии похожее на негромкий вой моста.Причем чем ниже температура тем громче музыка.От скорости звук не нарастает.Летом поменял всю мазь и прошприцевал кардан.За год накатал 13 тыщ. Опять итог -летом тихо ,зимой воем.Звук слышен примерно до 40-50 км.ч. дальше не напрягает.Напрягает другое-сам факт присутствия этой проблемы.Help,коллеги! Может разгадаем?
Моё почтение,коллеги.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Зима настала-опять завыло .
« Ответ #1 : 23 10 2014, 20:17:26 »
Может какой-нибудь подшипник воет?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #2 : 23 10 2014, 20:20:38 »
Подшипники/ролики навесного оборудования смотри/слушай
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #3 : 23 10 2014, 20:21:54 »
В передних колесах менял.Не пойму зависимость от температуры.Понятно ,что смазка густеет.
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #4 : 23 10 2014, 20:23:15 »
Ролики обслужены.
sa-prado
« Ответ #5 : 23 10 2014, 20:25:22 »
Ролики обслужены.
что значит обслужены? смазку набил в подшипники, что ли?
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #6 : 23 10 2014, 20:30:20 »
Ролики обслужены.
Промыты,смазаны.Звук именно при движении.
sa-prado
« Ответ #7 : 23 10 2014, 20:43:48 »
Ролики обслужены.
возможно подшипники генератора гудят под нагрузкой. А что мешает взять и послушать, что гудит?
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #8 : 23 10 2014, 20:52:01 »
Ролики обслужены.
Летом ничего не гудит.Лазил на подъемник ,ничего не услышали.Может слухачи плохое были.
