Автор Тема: Подскажите где находится реле бензонасоса.  (Прочитано 31127 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Реле насоса найти просто. Под капотом откройте
Крышку блока реле. На обратной стороне
Крышки есть схема расположения.
 Найдите Fuel pump, это оно.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
sergeyieg
    • TLC 120 Prado/ TLC 95L Prado
В том и дело что к сожалению его там нет - в том и вопрос а кде ?
MSDT
    • 120 4.0
Во как.
А что за машина у Вас?
sergeyieg
Во как.
Так в начале темы : Prado 95  3.4 \ 2001 г. ( модератор к сожалению поторопился и перенес тему не туда )
MSDT
    • 120 4.0
Вон что.
 Ну, тогда звиняй, брат, не в курсе.
Чо ты не нашел? Я ж написал тебе в начале)) Вот, поз. 12
sergeyieg
Спасибо теперь все ястно.
sergeyieg
Всем спасибо но проблема была в ДМРВ
Если у вас такие-же симптомы то цитирую -
Этот зверь Датчик массового Расхода Воздуха
расположен он над воздушным фильтром, черного цвета. К нему подходит пучек проводов. Вот если смотреть со стороны фишки подключения, то два крайних левых провода отвечают за включение бензонасоса. То есть, включил стартер, мотор начал сосать воздух, лопата ДМРВ замыкает эти провода и насос начинает качать.
А можно в дигностическом разъеме перемкнуть контакты Fp и B+
Что по идее предпочтительно сделать в первую очередь. А потом уже (если начал работать) замыкать в ДМРВ
В общем засада была в ДМРВ а не в Реле насоса - и еще раз спасибо всем за участие !!!
