Автор Тема: Как определить вылет на литье?  (Прочитано 2501 раз)
Re: Как определить вылет на литье?
« Ответ #10 : 27 10 2014, 08:40:08 »
Вылет можно определить таким образом.
Кладем диск внутренней стороной на пол, берем линейку и делаем замеры.
А- делаем замер от пола до отверстия в центре
Б- от пола до кромки диска (обортовки)
Далее делаем подсчет по формуле А-Б/2= вылит колеса.
ВОт так и определить.
Литьё козырное для ОффРоадеров)))
Ставь проставки и катай сам. Балоны только пошире возьми!
Томат
« Ответ #11 : 27 10 2014, 08:49:22 »
Ф.В.Федоров, не забудь, что при подсчете вылета по формуле сначала делается деление а потом вычитание, многие делают на оборот.  8D
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #12 : 28 10 2014, 04:58:09 »
Обычно ET это вылет,JJ ширина ... Ищи лучше,на микитомсонах видел такие маркировки
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Ф.В.Федоров
    • LC Прадо 1999г.
« Ответ #13 : 28 10 2014, 12:42:18 »
Б-225мм А-125мм.125-225/2=12.5 Ну и какой это вылет? bam
Ф.В.Федоров
    • LC Прадо 1999г.
« Ответ #14 : 28 10 2014, 12:46:37 »
  А с проставками ступичные подшипники и шаровые не пострадают?По моему нагрузка больше будет,не?
« Ответ #15 : 28 10 2014, 13:09:25 »
По месту смотреть надо. Если колёса с арок выпирать не будут на пол метра
то ничего не будет.
Golubkov
« Ответ #16 : 28 10 2014, 15:31:41 »
способ измерения вылета (с извращениями):
берем длинную резинку, продеваем через цо диска (аля пугвица на нитке), один конец перекидываем через обода и пихаем его обратно в цо, другой конец перекидываем через обода с противоположной стороны и опять его в цо, связываем концы резинки, поправляем резинку чтобы все ровненько и симетрично было. Получился диск обмотаный восьмеркой через центральное отвестие в диске.
Место пересечения резинок это у нас центр диска. Берем линейку и измеряем расстояния от этого самого центра до привалочной поверхности диска, измеренное расстояние и есть наш вылет. Погрешность есть, но вполне рабочий метод +/- несколько миллиметров.
ЗЫ работает и на собраном колесе
