Автор Тема: Замена штатного головного устройства  (Прочитано 117676 раз)
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Не перепутал с amp in??? Есть там провод управления усилком)
Японсикй УАЗ радует глаз
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Питание подавал на провод? Что происходило ???
Если cam in есть(тюльпан жёлтый и +12 красный)- то всё верно делаешь...
golfer777
подскажите какое ГУ взять? деньги не имеют значения главное что бы качество супер во всех отношениях было.
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
Привет всем! Может кто знает, как ставят нештатную магнитолу (алпайн, кенвуд, пионер) в 120 Прадо, чтобы работал штатный усилитель. Используют переходник и адаптер еще какой-то подключают. Может кто делал-как качество звука по сравнению со штатной "кассетой" :)
Всё верно, что бы штатный усилок заработал нужно докупить: - "Адаптер штатного усилителя TOYOTA, AMP-TY01". А если ещё и провода поменяешь, и динамики - то точно будет полный "хай- энд"... но тогда проще и усилитель ставить самостоятельный и в таком случае адаптер(AMP-TY01) не нужен.
Спасибо за совет! Так вот и понял, что и усилок проще менять тогда)
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
да тюльпан желтый (video in) питание на красный (cam in). задняя камера управляется у меня проводком revers сигнал по проводу cam in.
Еще там есть черный провод graund (GND) его  на землю пробовал но чтото нифига.. в настройках магнитолы пошарил тоже ничего нет..
PS: наверное кабель video in не имеет отношения к проводу cam in, но зачем тогда два проводка активации cam in? непонятно:(
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
По идее ты Асе правильно делал, я чего то не помню у себя такого провода, слушай может Прото софт надо какой... Я постараюсь узнать.
DrAspen
А я его ( этот провод) запомнил когда зад. Камеру цеплял, потом правда в памяти засомневался))) на картинке от китайца , та что в интернете этого провода нет! Блин.. Сейчас вспомнил- на самой магнитоле кажется должна быть схема прилеплена, я ей не пользовался но если она есть гаверняка там псть полезная информация? Если у кого есть снятая магнитола сфотайте ? А?
Ps: кнопку ( пиктограмму) активации передней камеры перетащил на главный рабочий стол устройства
DrAspen
Подскажите удобный хороший плеер для проигрывания музыки для этого устройства какой скачать?
DrAspen
Да кстати.. Почемуто не нашел провода питания антенны.. Ловит нормально, но дальше центра города не отьезжал, если что плюс возьму с другого места
DrAspen
Возможно этот красный провод cam in сам дает питание на камеру при активации с панели фронт камеры, а не является проводом активации как мы предположили. Т.е. Нажал на магнитоле кнопочку передней камеры- появился плюс на красном проводе, отключил - напряжение изчезло, чтобы постоянно камера не была запитана, ну.. Это моя вторая версия;)
