Автор Тема: Низкие обороты ХХ у двигателя 2,7л, 2TR-FE  (Прочитано 50963 раз)
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
Прадо 2.7л на механике. Низкие обороты двигателя на холостых. Плавают на холодную от 400-700. После прогрева чуть лучше становиться но всё равно обороты не ровные низкие где-то 550-650 и движок потряхивает. Менял свечи не помогло, менял топливный фильтр тоже не помогло. И есть ещё один момент, после выезда с тёплого бокса проблема проявляется ОЧЕНЬ явно плавают  от 200 до 700. бывает до полной остановки двигателя. Прадо 2011 года пробег 65.000км. Обслуживание у дилера Тойота. И ещё один вопросик, перестали с кнопки брелков сигнализации и родного, закрываться и открываться замки дверей на заведённой машине. Сигнал проходит реле щёлкает замки не реагируют. И ключом тоже не открывает все двери. А на заглушеном двигателе всё работает нормально. Подскажите кто что знает может сталкивались с такими проблемами. Мастер сказал сигналка глюкнула, пришлось ставить новую, но проблемы это не решило!!!!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
ПИ ещё один вопросик, перестали с кнопки брелков сигнализации и родного, закрываться и открываться замки дверей на заведённой машине. Сигнал проходит реле щёлкает замки не реагируют. И ключом тоже не открывает все двери. А на заглушеном двигателе всё работает нормально.
Заглушку ремня безопасности водителя вытащи и будет закрываться-открываться. И этому "шабашнику" вставь куда нить.
Иная простота хуже воровства
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
 post Я сейчас позвонил ОД. так же сказали ЗАГЛУШКА!!!!!!!!!!!!!!!! По своей глупости :-[ попал на 10000руб. сменил сигнализацию. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!!!
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
По вопросу плавающих холостых.Возможно дело в генераторе раз топливная в порядке.Посмотрите щётки.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
А что, такое может быть???
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
Сегодня уже два человека сказали про щётки. Надо смотреть. Но вот свет-то не моргает.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
  :-[ стабилизатор воть и не моргает
Миша84
Дроссельную заслонку чистили????? Первая причина плавающих оборотов.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Это называтся аккумулятор :)
Вячеслав1972
  • Мой Прадовоз 150
    • Прадо 150
Нет не чистил. А где про это почитать можно?
