Автор Тема: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015  (Прочитано 733940 раз)
Valtum
Re: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015
« Ответ #1790 : 08 01 2016, 15:20:33 »
Страниц 30 с конца осилил...больше не смог.
Скажите в сравнении с прадо120- 150 с другими моторами...как динамика разгона и как разгон после 100км/ч..
наверняка многие кто купил прадоса с новым мотором до него ездили на каком либо прадо.
Dimchi
« Ответ #1791 : 08 01 2016, 15:53:30 »
3 литра шустрее
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1792 : 08 01 2016, 16:35:12 »
Если нужна динамика - бери 4.0 :)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1793 : 08 01 2016, 16:39:19 »
При заводке авто с глушителя капает конденсат светло коричневого цвета,машина стоит в тёплом гараже,да и на улице плюсовая температура,кто нибудь замечал у себя такое?и из за чего такое может быть?
Замечала - черно-коричневые брызги на снегу вокруг глушителя. Ну там ведь не лепестки роз должны быть, а сажа )))
kazak1
    • TLC PRADO 150 2.8TD
« Ответ #1794 : 08 01 2016, 16:55:06 »
Когда у меня был трёх литровый без сажевого фильтра я на это даже внимание не обращал.
Uray
  • Надышаться можно только ветром
    • TLC150 Prado 2.8 Комфор
« Ответ #1795 : 08 01 2016, 18:22:25 »
Пока никаких брызг не замечал верных не замечал.
Si vis pacem, para bellum
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1796 : 08 01 2016, 18:52:52 »
Сажевый фильтр – это устройство, которое очищает выхлоп дизельного мотора от выбросов сажи в атмосферу. При его применении количество сажи уменьшается на 80 – 90 %.
Наверно, это оставшиеся 10 % сажи подкрашивают конденсат ))))
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #1797 : 08 01 2016, 20:15:14 »
На некоторых авто с сажевиком еще и ЗЕЛЕННЫЕ :o брызги подводы бывают в районе глушака. Не шучу :)
kazak1
« Ответ #1798 : 08 01 2016, 22:09:43 »
У кого ещё какие мысли по этому поводу?
Томат
« Ответ #1799 : 08 01 2016, 22:55:45 »
В пробках в зависимости от скорости и других показателей (обрабатывает ЭБУ), может срабатывать как на ускорении так и на торможении блокировка ГТ, и многие это вкл. блокировки путают с переключением АКПП, лично я езжу переключая селектор в положение (АКПП 5ст) 4, где принудительно отключает работу блокировки ГТ.
К сожалению отключает не на 4, а на 3 и ниже только.
В данной схеме указано при каком положении селектора АКПП, работает или отключаются эл.клапана (соленоиды), перенаправляя по магистралям АТФ.
Причем хоть АКПП та же, но управление у нее совершенно другое (не для Прадо 150, более похожа для 100ки как пример), в том числе и блокировкой ГТ.
