Автор Тема: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015  (Прочитано 734260 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015
« Ответ #2310 : 05 12 2016, 08:46:48 »
Да дизель 2,8
У 3.0 также...
Бригадир
« Ответ #2311 : 05 12 2016, 10:05:11 »
Хочу узнать на полностью прогретом двигателе (после трассы) на холостых печка 3 деления начинает падать температура двигателя двигателя буквально сразу при -25. У всех так? И вообще без включенного догревателя в городе до 90 при минус 25 не нагревается. Может термастат?
Конечно у всех так! И не только у Прадо! Это ж дизель!
Бригадир
« Ответ #2312 : 05 12 2016, 11:18:03 »
Вопрос к знатокам 8D: у меня друг купил новый 150-й пару месяцев назад, сейчас уезжает на несколько месяцев до марта-апреля, машин стоит в гараже. Волнуется нереально, ходим пылинки с него сдуваем вместе) Что мог я ему посоветовал: помыл, антикор сделал, залил полный бак дизеля, с ручника снял. Вообщем если не ездить будет 3-4 месяца, насколько это критично?
Томат
« Ответ #2313 : 05 12 2016, 11:19:55 »
Бригадир, покрыть, анти пыль!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2314 : 05 12 2016, 11:26:08 »
Все будет норм, я свою как купил, 5 месяцев стояла
Аккумы надо откинуть, хотя я и не откидывал, завелась)
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #2315 : 05 12 2016, 13:17:08 »
Если нет дополнительных сигналок, а тем паче спутника, то АКБ выдержат столь длительное отсутствие. А так - откидываем провода.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2316 : 05 12 2016, 13:41:51 »
Я даже на сигналку специально не ставил
Но для аккумов надо откидывать их обязательно
Бригадир
« Ответ #2317 : 05 12 2016, 13:56:41 »
ok спасибо))
Igor1508
  • Старшина
« Ответ #2318 : 12 12 2016, 12:32:23 »
Парни так нужно греть дизель и сколько? Прадо 2,8 стайл... Это я к тому, что я завожу и минуты две спустя начинаю двигаться не прибавляя газа метров 250-300...до выезда со двора
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2319 : 12 12 2016, 12:38:16 »
У меня три литра двигатель, седьмую зиму езжу, не грел на месте ни разу.
Если сильно холодно, запустил, молотит пока усаживаюсь, пристегиваюсь и т.д, потом коробкой подергал передачи несколько раз, что-бы масло разогнать и все, еду потихонечку, пусть на ходу греется :)
Думаю что и на 2,8 все так же должно быть :)
