Автор Тема: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015  (Прочитано 734287 раз)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Re: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015
« Ответ #2370 : 01 03 2017, 20:16:27 »
У меня в 7-ми местке стоит. Вот ещё инфа с тойоты:
"Дополнительный отопитель позволяет создать комфортную атмосферу в салоне автомобиля после запуска двигателя в более короткий срок. Дополнительный отопитель включается автоматически, по команде собственного блока управления при соблюдении следующих условий:
- низкая температура на улице и в салоне автомобиля,
- регулировка температуры кондиционера установлена на максимум. "
Но тем у кого его нет переживать особенно не стоит, так как там тэн ватт на 500 и это всего лишь 10-ая часть от штатного догревателя, а вот штатная "вебаста" это супер.
losing my religion
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #2371 : 02 03 2017, 09:33:12 »
Трудно сказать сколько стоило, там допов было где-то на 50 с установкой, сигу подарили, но её установка обошлась в её стоимость  ;D
Просто без переделок штатный догреватель запитали на доп канал сиги? или всё-таки дорабатывали штатный догреватель?
Smurf
« Ответ #2372 : 02 03 2017, 09:46:36 »
Про тэн. Имхо, он работает только на оттаивание лобовика.
MAPAT
« Ответ #2373 : 02 03 2017, 10:34:02 »
Не знаю, скорее всего переделывали, я об этом в момент покупки даже не думал. Наверно как у всех ставится насос для циркуляции жидкости.
losing my religion
MAPAT
« Ответ #2374 : 02 03 2017, 10:37:19 »
Из города вообще не выезжаешь? Дизель иногда хоть с СФ, хоть без надо гонять по трассе.
Проехал 1300 по трассе. Через 2 дня в городе - 900 и запах :)
Самое не приятное что запах идёт не из выхлопа а где-то из под капота, значит какие-то резиночки сильно греются и портятся   >:(
losing my religion
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #2375 : 02 03 2017, 12:03:57 »
Да. Так и есть. Еще он не дает в холодном авто запотевать лобовому. Думаю, что в этом его главная функция
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
« Ответ #2376 : 02 03 2017, 12:59:31 »
У Прадиков 2.8 (а, на сколько я знаю и у 3.0) нет тена электрического. Только у 200 есть.
У меня в люксе 100% есть. Если в холод двигатель не греть и завести сразу идёт тёплый воздух, только слабо, там наверно 300-500 ватт всего. Причём включаю или нет кондиционирование, тёплый воздух всё равно идёт, как будто он сам по себе работает.
В 2.8 точно нет (ни в какой комплектации). Специально спрашивал у сервисников.
У меня был 2.8 Элеганс. Так в нем тэн есть. Под капотом даже три релюхи дополнительные стоят. Мы с одноклубником на выезде проверяли.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2377 : 02 03 2017, 13:11:08 »
для тэна в моторном отсеке должны быть три реле  PTC № 1, PTC № 2 и PTC № 3 . работает тэн только в положении климата   HI
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
« Ответ #2378 : 02 03 2017, 18:12:13 »
О чем я и говорил выше.
П.С.: Мы с одноклубником (Tol) смотрели под капот моего авто (там были три реле) и под капот его Прадо 3.0 (у него не было реле).
Kavkron
« Ответ #2379 : 02 03 2017, 18:50:51 »
MAPAT, не на приморском брал?
