Автор Тема: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015  (Прочитано 734377 раз)
Justice
    • LC150 2,8
Re: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015
« Ответ #2600 : 23 02 2018, 13:29:04 »
Пробег 55000 км. Топливный фильтр не менял. Дилеры молчат.
На предыдущем немецком дизеле топливный менял примерно на 160 т.км., да и то так, для профилактики.
Это так немецкий мануал прописывал или своя инициатива ?
А кто знает - какой срок службы (замены) цепей ГРМ  у двигателя 1GD-FTV ?
Поменял после разморозки плохой соляры, да и стрёмно как-то уже было. По мануалу, кажись, нужно было значительно раньше.
Serg61
    • Прадо 150 2.8
« Ответ #2601 : 23 02 2018, 13:36:33 »
На счет 'дилеры молчат' - если не просишь о замене, то молчат, спросить- поменяют, в мануле нет периодичности  замены (как и фильтра в АКПП) , выходит что это добровольная процедура
Так сколько цепи 'ходят' - кто то знает ?
Отвяжись, плохая жизнь, привяжись хорошая.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #2602 : 23 02 2018, 17:32:36 »
Интересно, а этот второй фильтр на 3,0 есть? у которого 173 лошади? 1-КД
Зачем он нужен? У нас только под капотом стоит топливный фильтр, меняется в сборе. Кто через 20 тыс меняет, кто и побольше ходит.
Меняется каждые 20000 по регламенту ТО
Fenix
« Ответ #2603 : 23 02 2018, 19:01:27 »
Цепи ходят в среднем 200-250 тыщ.Но могут и меньше.Европейский автопрома уже этим страдает.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2604 : 23 02 2018, 21:21:02 »
Странно, я и 20000 прошёл и 30000, дилер ничего не менял, хотя фильтр я принёс. Мне сказали пока не загорится лампа о замене, менять не надо
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #2605 : 23 02 2018, 21:26:08 »
Может, у вас на 2.8 свои регламенты...
По идее, в мануале должна быть информация на этот счет
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2606 : 23 02 2018, 21:59:27 »
в мануале именно и не написано rtfm
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2607 : 24 02 2018, 10:38:59 »
Зато на сайте производителя написано, причём без разделения по моторам.
rubo979⛽️
Да никто из ОД его не проверяют. Тупо ждут когда Авто просигнализирует
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2609 : 24 02 2018, 12:40:04 »
на 2.8 топливный меняет по сообщению на щитке приборов. я первый раз по своей инициативе на 15 поменял но он был чистейший . сейчас решил на 35 поменяю. тем более как выяснили ранее там на блоке еще один фильтр стоит ...
