Автор Тема: Хелп. Вибрация на руле 110км.ч.  (Прочитано 4411 раз)
Re: Хелп. Вибрация на руле 110км.ч.
« Ответ #20 : 11 11 2014, 08:48:09 »
Можно карданы по очереди снять, проверить. Метки перед снятием ставь. Карданы тоже балансируются.
И не газуй резко на 1 мосту.
Колёса то перебалансировал?
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #21 : 11 11 2014, 20:42:18 »
Саш, я те умаляю... я без переднего карданна проехал тыщщ 10-15. потом правда назад накинул и еще сока же проехал, а может и больше...
и хоть бы шо. а ездил и по 120-130.... из масквабада до ПЕНЗЫ.
а вот задний не снимал) не ездил без него....ни могу ни чего сказать!
rishon
« Ответ #22 : 11 11 2014, 21:28:43 »
Сегодня разгоняли машинку на подъемнике.
Видно как немного ходит из стороны в сторону передняя левая покрышка.
Это и может быть причиной.Может диск немного искривлён.
Это ерунда можно перекинуть перед на зад и забыть...
Перекидывал,проверял?
Диски у тебя родные стоят?
Если не родные с ЦО 110 например,то это тоже может быть причиной.
СтОит  в таком случае поставить на ступицу центровочные кольца   106х110.
Ещё может быть причиной вибраций крестовина заднего кардана.Проверь.
Правда в этом случае не отдавала бы в руль.
Так же если машина лифтована могут быть вибрации из-за изменения угла карданов.Но тоже бы в руль не отдавало
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #23 : 11 11 2014, 21:47:12 »
Фланец редуктора переднего не бъет?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #24 : 12 11 2014, 08:54:18 »
molodoy, Ян, это просто говорит о том, что машинка крепкая!)
Но такая езда ни разу не идёт на пользу раздатке.
Износ цепи повышается.
« Ответ #25 : 12 11 2014, 10:41:55 »
да перекинуть колесы с заду на морду, что делается раз в 10ку
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #26 : 13 11 2014, 19:28:10 »
Спасибо всем за советы, всему виной оказалось переднее левое колесо.
Когда перекинул его назад, вибрация ушла koti4 респект!!!
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
« Ответ #27 : 13 11 2014, 19:53:34 »
да не за что, просто забывают перекидывать,  от этого резина жрется и ее ресурс падает
Golubkov
« Ответ #28 : 14 11 2014, 07:32:30 »
все гениальное- просто.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #29 : 14 11 2014, 18:48:37 »
даже в голову не пришло давать такой совет по перекидыванию колес, это первое, что делается в таких случаях.
Количество посадок равно количеству взлётов
