Автор Тема: Установка планшета в салон (делаем из Крузак ТЕСЛУ)  (Прочитано 12140 раз)
tamagawk666
Подпишусь ! Очень актуально и интересно!
tamagawk666
Чтобы вживить намертво и без колхоза, придётся много работать по доводке рамки. Вы готовы?
И, если уж заморачиваться подобными вещами, тогда уж лучше CarPC на базе MiniITX построить. Зато это полноценный комп с вайваем, скоростью, отсутствием перегрева, правильным вкл-выкл-ом и пр.
Если уж морочиться, то ну никак не с планшетом, имхо...
п в этом случае не придется заморачиваться с рамкой ?! Все встает как родное ?!
Ros
А к штатному монитору сложно приколхозить?
svolga
    • Land Cruiser 200 Arctic Trucks
уважаю ваше мнение как профессионала, но немного не соглашусь: с рамкой особых проблем не вижу. Надо просто посмотреть примеры работ других людей, коих немало на просторах интернета. Примерно понять что они используют. Сходить в Леруа Мерлен и купить нужные ингредиенты. И всё установить. У меня уже есть кое какие мысли на этот счет.
Спешки у меня никакой нет - поэтому постепенно изучаю что к чему.
Что касается второй части: а чем планшет не полноценный компьютер?
Он удобный, быстрый, там миллион приложений, большой красивый дисплей, есть и вай фай и блютуз и всё что хочешь. Греется? Не знаю - у меня Ipad асолютно не греется. В игры не играю, может на них греется?
svolga
я думал о том чтобы заменить штатный планшетом, но потом прочитал мнение умного человека, который озвучил правильную мысль: что родной монитор может быть неудобным и тормозным, но он сделан из расчёта работы при любой температуре, там большой запас прочности и надёжности, а планшет может при -20 не работать или вообще накрыться так как он не расчитан на такие нагрузки.
Так что родной монитор я решил не трогать и оставить как есть.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Была где-то тема в 150 вроде, там Г- образная пластина крепится к планшету  ( скотч, магнит не помню) а вторым плоским концом вставляется в отсек для СД диска. Получится как на фото 2 на первой странице. Не мешает, быстро снимается, что бы не сперли))), переделок нет. Гармония под вопросм, на вкус.
Вот этот дивейс))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=144800.0
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Добавлю при хорошем морозе все это дело может просто выйти из строя, так что намертво колхозить нет смысла
svolga
ну возможность съёма естественно будет предусмотрена. будет что то типа на болтах, но не так чтобы просто взял и вытащил.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Смысл так колхозить?
У меня вот так:
Илья Ефимыч
Крепление держателя в слот CD
У меня стоит вверх ногами, так не мешается ручке КПП и доступ к верхним кнопкам удобный. Кнопками за айпадом я вообще никогда не пользуюсь.
Это решение на 300р
За 8000 можно поставить адаптер по wifi будет дублировать экран айфона или айпада.
