Автор Тема: Подскажите по магнитоле на 200 ке  (Прочитано 9400 раз)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Подскажите по магнитоле на 200 ке
« Ответ #20 : 10 11 2014, 14:56:00 »
Отправил в личку ссылку на дружественный форум. Мастер с руками растущими из правильного места. Либо посоветует что делать, либо сам сделает
Спасибо
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #21 : 14 11 2014, 17:52:46 »
ААААааааааааааа вчера поменяли мне ролики и подключили обратно АКБ....
магнитола теперь по другому подсвечивает диски... теперь №6 горит а №4 только окантовка... но так и не играет их и не открывает шторку зараза:)))))
max1976
« Ответ #22 : 31 07 2017, 13:01:01 »
Заменил на другую магнитолу, рабочую, эффект тот же не работают диски (не кушает ) их.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что может быть???
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #23 : 31 07 2017, 22:00:42 »
Так может проблема не в магнитоле а в самом cd ченджере?
max1976
« Ответ #24 : 01 08 2017, 13:13:21 »
Так там магнитола+cd ченджер в одном блоке, который я  и менял целиком.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #25 : 01 08 2017, 13:18:03 »
тупой вопрос: а кнопку load нажимаете?
честно говоря один раз пользовался им, зачем он вообще нужен? это же прошлый век...
max1976
« Ответ #26 : 01 08 2017, 13:35:15 »
Конечно нажимал. Сам конечно не пользуюсь, т.к. купил и поставил Yatour , и использую флешку. Но люблю, когда все работает!!!
max1976
« Ответ #27 : 01 08 2017, 13:36:14 »
И клему скидывал, по колёсам стучал, дворники тоже включал, результат "0".
