Автор Тема: греится 100 амперный предохранитель при запуске 1 кзте  (Прочитано 6550 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
vadimu
не удивительно что он не вытаскивается просто так
vadimu
поставил новый предохранитель, но он греется не слабо , в чем причина, земля на крыле есть
vadimu
АКБ одна сотка, ездил пару дней с почти неработающим генератором может из-за это греется
Генератор и АКБ должны быть рабочими. Тогда греться не будет.
Зарядка через него идёт.
vadimu
Генератор рабочий заряд дает, АКБ еще месяца нет как поменял
Значит открывай мануал, бери электросхемы, тестер. И поэтапно ищи куда лишний ток идёт.
vadimu
может так и должно быть при не полностью заряженном АКБ, еще не собрал блок погонял движок минут 15 греться не перестал, думаю максимум что может случится опять перегорит пред
проводок который на клему идет , проверь ,или где то чего то подключено лишнее
vadimu
может кто нибуть откроет крышку и потрогает этот пред греется нет на заведенном
