Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 264192 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1180 : 30 01 2016, 16:10:50 »
Батя за стекловату, типо мышей не будет, а я сильно сомневаюсь - будешь потом чесаться и не знать от чего. Короче больше склоняюсь к базальтовой вате.
Это практически одно и то же. Чесаться будешь разве что, если она тебе прям за шиворот попадёт.
Но стекловату запретили для использования в жилых помещениях, говорят, что канцероген. Так что по-любому - базальт.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1181 : 30 01 2016, 16:17:46 »
Про крышу в этой теме написано довольно-таки немало, но, если будут вопросы — спрашивай!
Кста, хорошо, что ты появился!  ;)
Я уже под крышу вышел, так что вот-вот... Есть несколько вопросов:
1- подскажи, плиз, в сети калькулятор, не смог найти, по расчёту толщины балки в конёк. Я предполагаю в конёк пустить профиль 140х140х6 мм. А в опоры 100х100х4 или 120х120х4. Там получается три точки: две концевые - бетон и одна в середине треугольная опора из профиля на бетонной колонне. Между точками где-то 4.5 метра.
2 - Получается, что стропила будут всё же деревянные. Подскажи, минимально допустимые их размеры, если стропила будут скреплены в верхней точке ножницами и будут висеть на коньке, опираясь на мауэрлат. И ещё, чем их пропитать, чтоб хватило надолго?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1182 : 30 01 2016, 17:46:52 »
Лёнь, мы работаем с такими составами, как Пирилакс, Неомид, Норд. Это 2-в-1 — огнебиозащита. А так-то их сейчас развелось, — не сосчитать...
Про стропила...напомни, какова длина ската кровли от конька до мауэрлата?
По п.1 не совсем понял, какую толщину ты у меня выпытываешь?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1183 : 30 01 2016, 18:12:11 »
В том-то и дело! Развелось, как котят нетопленых, а чем обрабатывать хрен его знает.
Тут два в одном.  ;)
Вот такие у меня две опоры спереди и сзади, так? Но ведь посредине нет опоры, тем более, как видишь, колонна смещена от центра. Поэтому, в середине колонна примерно метра два с чем-то, точно не помню. А на неё будет приварен треугольный каркас из квадратного толстостенного профиля. Такой же профиль, только потолще будет служить коньком. Для его концов в вершинах залитых опор оставлены ромбовидные опоры, а середина будет намертво сварена с треугольной опорой. Длина пролётов около четырёх с половиной метров. Длину стропил можно посчитать, но тоже около четырёх с половиной.
В конёк хочу поставить четырнадцатый профиль, с толщиной стенок - 6  мм. В опору - десятый или двенадцатый с толщиной 4 или тоже 6.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #1184 : 30 01 2016, 18:16:18 »
Serg574, рубероид из-под металлочерепицы убирать срочно!!! Соффсем, без остатков!!!
Про базальт — поддерживаю полностью!
А вообще, я бы такую крышу переделал, ибо изнутри нормальный пирог уже не получится сделать никак...
А что? В чем проблема? Сделать вент зазор, прибить гидроизоляцию, хотя она на мой взгляд не нужна в данном случае, потом утеплитель и пароизоляцию. Хочу узнать более подробно, пока проблемы не вижу. Крыша не первый год стоит вместе с домом, все в лучшем виде.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1185 : 30 01 2016, 18:39:54 »
Serg574, ты кровлями занимаешься профессионально, или в качестве хобби?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1186 : 30 01 2016, 18:44:42 »
Лёнь, ща я до компа доберусь, щоб порисовать удобнее было..
Serg574
  • Сергей
« Ответ #1187 : 30 01 2016, 19:16:04 »
Я ими в принципе не занимаюсь, поэтому и хочу узнать в чем проблема? Если есть реальные аргументы, готов выслушать.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1188 : 30 01 2016, 19:19:35 »
 :-[  А чё там ышшо рисовать-то?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #1189 : 30 01 2016, 19:22:38 »
Рубероид из под металлочерепицы убирать ваащпе не вариант, придётся плясать от того, что есть.
