Автор Тема: Пусковые провода "прикуриватели"  (Прочитано 7672 раз)
Re: Пусковые провода "прикуриватели"
« Ответ #10 : 11 11 2014, 09:40:09 »
16 - это не диаметр, а сечение 16мм2. Если бы это был диаметр, то сечение получилось бы 200мм2
почемуй то???
клеммы 16-8 медные оловянированые, подошли вплотную
вот же человек написал
16- как раз диаметр внутренний кабель вплотную.
8 - диаметр отверстия под болт.
да, сечение хорошее получается.
чутка не то я выше написал)))
« Ответ #11 : 11 11 2014, 13:30:26 »
ну нет у мя проводов, нет , потаскать вот могу  8D
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #12 : 11 11 2014, 15:33:21 »
сечение провода в первом посту "КГ 32", т.е. 32 мм кв.
диаметр общей жилы медных проводков чуть больше 6 мм, диаметр отверстия наконечника 6 мм, поэтому туго, но провода влезли в него.
Маркировка 16 на наконечнике видимо означает провод на 16 мм кв, но может совсем ниачем, чиста условно.
слехка вечерком подумал и заизолировал термоусаживаемой трубкой и изолентой весь плюсовой зажим-крокодил, потом прорезал дырки для контакта с клеммой аккумулятора. мало ли чего, ногой/рукой задел провод и плюс перескочит на минус. фото попожже.
Количество посадок равно количеству взлётов
aksakal
« Ответ #13 : 11 11 2014, 15:33:51 »
таким проводом и потаскать можно
« Ответ #14 : 11 11 2014, 15:36:10 »
Дыааа...... 6 мм это маловато будет...
маловато.
aksakal
« Ответ #15 : 11 11 2014, 15:36:18 »
Лет 10 а то и более, провода купил
небось еще советские, чо с ними будет
aksakal
« Ответ #16 : 11 11 2014, 15:40:57 »
маловато.
провод давно покупал, сейчас уже засомневался, что сечение 32, надо посмотреть характеристики, похоже на 16
по характеристикам получается, что "Наружный диаметр кабеля КГ 1*16 - 12,4 миллиметров", что похоже на реальный. это диаметр с изоляцией
« Ответ #17 : 11 11 2014, 16:03:22 »
Скажем так, если аккум не дохлый, то завести можно хоть и тоненькими проводами, однажды я так и делал. Подключаешь к заведенной машине, и подождать минут 15, пока свой подзарядится. Провод от переносного фонаря отгрыз)))
aksakal
« Ответ #18 : 11 11 2014, 16:37:31 »
зубы тоже не дешево ремонтировать, наотгрызаешься тут)))
Kar_max
« Ответ #19 : 11 11 2014, 16:45:36 »
маловато.
Вот это похоже на правду.
Сечения все стандартные ...6-10-16-25-35-50-70-95-150-185-240
Чего-то среднего, в отечественной номенклатуре, просто нет.
В наконечник 16мм2 многопроволочный провод 25мм2 просто не влезет (литая жила еще может, но с напилингом).
Я себе делал два комплекта (на две машины) - один 25мм2, другой 16мм2. Заводят оба, но при 25 сечении, естественно, веселее крутит.
