Автор Тема: Как я чистил маслоприемник от нагара.  (Прочитано 6260 раз)
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
В общем как и многие владельцы 1 kd ранних выпусков столкнулся и я с нагаром на маслоприемнике. Происхождение его всем известно, повторяться не буду. И ведь ничего страшного и сложного открыть поддон, но у меня не прад, а хайлюкс. Прадоводы вы реально счастливые люди, ваш поддон состоит из двух частей и проблема у вас решается очень просто, а вот у хайлюкса поддон цельный и достать его невозможно снизу никак, передний редуктор, рейка и два подрамника ввареные в раму. Поэтому я очень долго избегал выход из ситуации через верх, лил всякие ликви моли шмоли и прочую хера бору, а результата не было. Многие, наверное помнят, я спрашивал про это на форуме. И все бы ничего, не сильно он был забит (визуально определил), лампа гасла нормально, но ведь не комильфо и вот я решил воспользоваться советом Ивана (Карел), налить в поддон растворитель и замочить на ночь. Я так и сделал... и аллилуя весь шлам с маслоприемника откис и вылился вместе с растворителем утром, счастью  предела не было, ведь я смог нае... судьбу. Но не долго музыка играла, через семь тыщ пробега утром заметил что лампа давления горит секунд по 15 и с помощью прибавления газа не гаснет. В общем слил я масло и увидел там ... а ничего, ничего от черноты не видно. Пришел домой опрокинул сотку горькой и задумался, надо двиган доставать, самому сделать, опыта такого и условий я не имею, на сто запросят цену равную бюджету  Либерии. Обзвонив утром СТО выяснил, что цена варьируется от 18 до 24, глянув в кошель и поняв, что если СТО, то накрылась новая телега для снегохода, решил делать сам.
Нашел у знакомых с автосервиса на выходные домкрат для двигателя, помолясь приступили. В общем отвели косу, сняли навесное, радиатор и дошла очередь до коробки, две трети болтов открутились нормально. а вот добравшись до стартера, я вновь проклял косорылых и вспомнил счастливых прадоводов, стартер не достается ни сверху, ни из под колеса, а только снизу и все ничего, но верхний болт не откручивается, его тупо нечем зацепить, потратили полдня чтобы найти набор трещеток с петелькой, чтобы изогнуть в обратную сторону и подлезть к болту окаянному. Открутили с помощью чей-то мамы и ключа, ну дальше все в принципе гладко шло, располовинили мотор, достали двигатель открутили поддон и вот здесь меня ждал огромный сюрприз...
Сюрприз был приятный и не очень, приятный - все блестело как у кота сами знаете что, а вот не очень заключался в том, что поддон изнутри покрашен и вся краска, судя по всему от растворителя (без предъяв в адрес Карела), отвалилась и такими пленочками сантимов от 3 до 7-10 полностью залепила весь маслоприемник, ну а дальше все отмыли оставшуюся краску оттерли наждачкой, приклеили поддон и собрали все в обратном порядке, причем когда собирали обратно стартер залетел как здрасте, а вот проводка наоборот не хотела никак садиться на фишки клипсы и бандажи.
В общем вот такой вот опыт ревизии масло приемника, не судите за отсутствие фото, в самый последний момент когда прикручивали капот уронил тел в яму, он и погас, сдал в ремонт.
In vino veritas
Карел
Ну да... Растворитель- он на то и растворитель, чтоб растворять... Кто-ж знал, что поддон изнутри окрашен...
Грузин
ну да... так то сработало, маслоприемник чистый был. ну ничего, опыт он любой ценен ;)
In vino veritas
Грузин
кста, как думаешь, ничего ведь страшного, что в поддоне теперь голый металл?
In vino veritas
Карел
Я впервые слышу о том, что поддон изнутри окрашен...
У меня например не окрашен...  На многих других моторах, где поддоны жестяные, тоже не окрашены были... Просто голый металл...
Да и зачем? Там-же масло постоянно...
Ну да, бывает конденсат, но я думаю, что он испарится быстрее, чем поддон заржавеет.
В конце концов блок цилиндров изнутри ведь тоже не обработан ничем, а конденсат, если образуется, то в первую очередь на стенках блока, а не в поддоне. Тем не менее ни разу не видал ржавого изнутри мотора)))
Грузин
ну вот и я так подумал, что ничего не должно быть страшного.
In vino veritas
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
А я не  крашенных не видел, покажи, а?)
Грузин
например у этой же машины, поддон в коробке не крашеный
In vino veritas
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
  ничего не будет.не забивай те голову.мног поддонов я снимал за свою жизнь.Карел правильно сказал,там все в масле
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
