Автор Тема: Проблемы с иммобилайзером  (Прочитано 4246 раз)
Stasyan na Pradike
  • водопой
    • Prado 120 VX
ДД форумчане. Появилась такая проблема. После прошивки дополнительного ключа и установки сигнализации Старлайн91 машина иногда перестала заводиться с первого-второго раза. Мигает значек иммобилайзера (как будто ключ не родной) И с автозавода не заводится, хотя под панелью чип спрятан (обходчик сделан). Стартер крутит причем очень долго, даже если ключ отпускаешь - продолжает крутить, пока ключ совсем влево не повернешь. К кому мне теперь идти, к человеку который прошивку делал или к установщикам сигнализации?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Проблемы с иммобилайзером
« Ответ #1 : 12 11 2014, 14:58:39 »
Поэтапно  . Берем  заводской ключ . Вставляем в замок зажигания . Светодиод на щитке погас , означая опознание чипа . Это есть ?
Stasyan na Pradike
  • водопой
    • Prado 120 VX
« Ответ #2 : 13 11 2014, 07:16:34 »
Нет, продолжает мигать. Если гаснет, то заводится нормально. Когда как, через раз.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #3 : 13 11 2014, 14:04:03 »
Со вторым ключом те же симптомы ?
M@ks
« Ответ #4 : 13 11 2014, 15:48:01 »
Иди к тому, кто последний лазил в машину. Накосячить могли и те, и другие. Установщики могли не до конца вщелкнуть разъем на антенне иммо или вообще сломать (ни ключ, ни чип в блоке обхода читаться не будут), прошивальщик мог криво залить прошивку. А мог и просто предохранитель сгореть.
Stasyan na Pradike
  • водопой
    • Prado 120 VX
« Ответ #5 : 14 11 2014, 07:00:56 »
Второго, к сожалению, нет.
M@ks
« Ответ #6 : 14 11 2014, 10:48:38 »
подключи сканер и посмотри ошибки по иммобилайзеру, что бы не гадать
neverhood
« Ответ #7 : 14 11 2014, 17:25:37 »
M@ks, Какие ошибки покажет сканер по иммо? Максимум не увидит ключ. А это и так по лампе видно.
Езжай к установщикам. Парь им мозги. Чип тебе скорее всего "клонировали" т.е. он должен быть как оригинал. Чел-прошивальщик с машиной что и как ковырял? Или ты только ключи ему давал?
Dima177
    • LC Prado 120 1 GR
« Ответ #8 : 15 11 2014, 10:35:59 »
Всем привет! А батарейка нормальная в ключе? У меня тоже срабатывало через раз.... Поменял батарейку и все норм
Stasyan na Pradike
  • водопой
    • Prado 120 VX
« Ответ #9 : 16 11 2014, 12:49:41 »
Вызвал установщиков, сам не присутствовал - на работе был. Говорят, где-то плохой контакт был (типо до них еще) Чето там зачистил примотал (паяльника с собой не было), говорит должно быть норм, но если повториться - приезжайте припояем. Пока вроде нормально
Батарейка думаю тут не причем, т.к. с пульта тоже не заводилось
