Автор Тема: Начал мигать Чек и трястись двигатель.  (Прочитано 8261 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
Приветствую.
Ехав себе спокойно, спонтанно начала мигать лампа чек, потом стал чувствовать вибрацию двигателя.
Автомобиль сотка 2002 года, Америкос.
Кстати, до этого всего, за 2 часа снимал клеймы с аккумулятора мин на 5. Может из за этого проблема? Хотя чек начал мигать ни сразу как клемы на место одел, а по истечению 2 часа. Подскажите как быть, где копать?
Pavel
  • TLC 100 VX
Тут только диагностика поможет. Датчик какой-то, похож на ДМРВ.
mikel
у меня такое было на Камрюхе, менял аккумулятор, долго возился, пока почистил контакты, то да сё, минут 30 прошло, завел, поехал, стала вся дергаться, чек загорелся, поставил в гараж машину, на утро завел, ни каких вчерашних симптомов не было, странно??
lesha-nsk
    • TLC 100
Решил сходить на парковку, завел авто, все стало в норме.
Далее авто про грелось и стало теперь гореть вот что.
Pavel
  • TLC 100 VX
Могу посоветовать очень толкового диагноста.
lesha-nsk
    • TLC 100
Набираю скорость, а спидометр запаздывает как- будто не растет.
Euro-T
    • 120, 4.0
если выхлопная чихала - может каталики
mikel
не.........на той же камрюхе, ездил с чеком три года, диагностика показывала катализатор , ни каких проблем с двиглом или еще с чем-то не было ни когда, и мощность и расход не изменился ни разу.......так и продал машину с горящим чеком...........
lesha-nsk
    • TLC 100
Набирая скорость идут только рывки дерганья, чихания нет. Пробовал газ в пол давить, думая что просрется, а нифига.(((
Блин, ездил себе спокойно, и тут Бах ошибка и дерганья авто(((.
Как быть, чего делать?, вдруг на сервисах разводить начнут?
lesha-nsk
    • TLC 100
Скончалась одна катушка, ее заменил. Плюс свечи поменял. Все проблема решена.:)
